查看: 925|回复: 1
[维修经验]
GA 78LMT S2
发表于 2020-5-17 09:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
客户来装系统的。来装系统的,然后开机无反应,开机无反应。不触发应该是不出。呃,查阅了咱论坛的一些资料啊,那个发现发现这个io供电io的io的待机供电。3.3V的那个电压没有出来。应该是个五角的供电管,姑娘管应该是。在那个晶振的右面,在境内的右面是灵丘二。呃,那个我看了咱帖子上的一些那个改电路分压的啊。俺咱那个有一个1117的。那个文件管道分出来一个3.3V的电压。接飞线连接。开机开机可以点亮,但是不跑马。复位灯a闪长闪付为灯一秒闪一下。嗯,不想动其他的,然后直接拆下呃boss啊,那下载一个boss,然后直接刷新boss。刷新完以后啊,直接跑马,但是上铺。上图。
发表于 2020-5-17 18:14:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好运气啊。。
