查看: 3590|回复: 31
Z475 0.4a通病维修
发表于 2017-1-15 10:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机0.4A网卡灯闪,基地逛了圈,说无线网卡坏了,去掉,还是老样子。。反复好几次,亮了!!我去,那个高兴啊,以为捡钱了,装机再测,老样子。。翻图纸吧,茶供电。。发现1.2v没电。查条件都正常。。手头没OZ8115,直接将1.5V拉过来,拆掉管子和芯片。哈哈,亮机了。经测试,不稳定,偶尔蓝屏。让客户凑活用了。。。
发表于 2017-1-15 11:17:20 | 只看该作者 �
这样也行
发表于 2017-1-15 21:27:51 | 只看该作者 �
经测试,不稳定,偶尔蓝屏  这样也能交代……
有时间还是换个芯片稳妥
发表于 2017-1-15 21:41:25 | 只看该作者 �
学习学习 。楼主在A和B之间徘徊
发表于 2017-1-15 21:46:11 | 只看该作者 �
这。。。也能交货 人才啊。。
发表于 2017-1-15 22:04:24 | 只看该作者 �
这样子也能交货  我也是服了
发表于 2017-1-15 22:14:48 | 只看该作者 �
不稳定也能交掉  你牛
发表于 2017-1-15 22:50:16 | 只看该作者 �
。。。。客户这也能同意??
发表于 2017-1-15 23:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拉个差不多的吗,,1.1或1.05啊
发表于 2017-1-16 01:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也行 说明楼主销售水平也牛
发表于 2017-1-16 09:02:21 | 只看该作者 �
这样交给客户了,不怕客户天天找麻烦
发表于 2017-1-16 09:07:14 | 只看该作者 �
这样用估计用不了多久还是得回来找你的
发表于 2017-1-16 09:08:39 | 只看该作者 �
这个样子 都行 大神
发表于 2017-1-16 09:10:44 | 只看该作者 �
你的客户好说话。
发表于 2017-1-16 09:13:16 | 只看该作者 �
客户用的着多闹心啊,信誉第一
发表于 2017-1-16 09:31:03 | 只看该作者 �
还是不要凑合的好 也许客户嘴上不说心里已经不高兴了 下次估计就不相信你技术了
发表于 2017-1-16 09:34:46 | 只看该作者 �
人才啊
发表于 2017-1-16 09:59:29 | 只看该作者 �
这样都可以呀,不稳还能将就用
发表于 2017-1-16 10:04:42 | 只看该作者 �
不稳定居然能交货,主要是因为之前客户面对的是不开机。
发表于 2017-1-16 10:11:10 | 只看该作者 �
这样客户也能接受
