查看: 19384|回复: 44
GA-B85M-D3V 解决掉电反复开机
发表于 2017-6-8 09:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上班了 。 开工了   45片 GA-B85M-D3V 故障反复开机或者跑9E   通病  M BIOS损坏  把M BIOS拆掉  B 的安装到M 解决故障  或者 IO 检测电压2V 的15K坏 .....
购买记录
购买人数687价格购买时间
 会员1505193300鑫豆2024-11-30 08:34
 会员1217425300鑫豆2024-6-6 19:37
 会员12290982元2023-6-17 20:16
 会员3181092元2023-5-7 10:41
 会员9531592元2023-4-16 16:22
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +23 收起 理由
划破夜空 + 3 老司机!双击666+关注.....
炎夏 + 2 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
无尽的路 + 3 老司机!双击666+关注.....
付吕剑武 + 4 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员399476 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-21 22:35:23 | 只看该作者 �
才算15元一块啊!价钱这么低额!B85换一块主板怎么也得100多个大洋啊!前两天也接到一块GA-B85M-D3V 也是反复开机,客户直接来了一句高于三十块不修 我直接丢给他 不修了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-11-26 11:28:46 | 只看该作者 �
75232芯片这个没有图啊?也没有找到那个芯片
发表于 2017-7-15 13:57:39 | 只看该作者 �
技术  真好   生意超好  一天就45片主板
发表于 2017-7-15 12:57:38 | 只看该作者 �
我的板我量了下,CPU周围电感全没电压,95820 EN又有了,BIOS调换过了。看看你这方法
发表于 2017-6-21 21:20:22 | 只看该作者 �
这种板子修多了麻木了,,这样修太累了,,修杂板比较有激情 还30一片,嘿嘿
发表于 2017-6-15 09:30:31 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-6-14 17:30
楼主 探讨下   不知道你 有没有 修到过
IT8620的IO  备份BIOS 不能随便拆掉不要哦
在 B85-HD3 修过一个   ...
师傅  ,暂时没有发现这样的故障 我就是遇到B BIOS 坏了没有拆掉就是一直恢复BIOS   然后就是换一个好的BIOS 刷好安装B 位置也是恢复  搞不懂      后面没有办法了  只有拆掉使用
发表于 2017-6-14 17:53:23 | 只看该作者 �
技嘉的BIOS挺爱坏的,不知道什么原因
发表于 2017-6-14 17:30:48 | 只看该作者 �
楼主 探讨下   不知道你 有没有 修到过
在 B85-HD3 修过一个    可能IO 会自动选择  也还不清楚是不是我那个板还存在问题。  也是拆掉B BIOS  怎么修都修不好  补上B BIOS 就好了    这个板 只用B BIOS就可以点亮  不要M BIOS.
H61M-DS2 4.0  拆掉 B BIOS  能点亮 过一段时间 就不行了  反复重启  修到我怀疑人生
后面 补上B BIOS  就OK了
你修到过这个问题嘛
师傅 ,暂时没有发现这样的故障 我就是遇到B BIOS 坏了没有拆掉就是一直恢复BIOS 然后就是换一个好的BIOS 刷好安装B 位置也是恢复 搞不懂 后面没有办法了 只有拆掉使用  详情 回复 发表于 2017-6-15 09:30
发表于 2017-6-14 16:13:10 | 只看该作者 �
这个问题是这种类主板的通病
发表于 2017-6-8 09:49:49 | 只看该作者 �
楼主这么多板修的过来吗,需要帮忙修吗
晚点我请示下老板还招师傅吗 反正我快要被炒鱿鱼了。, 不想干了 太累  详情 回复 发表于 2017-6-8 09:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-8 09:15:45 | 只看该作者 �
45块主板   又赚了一笔
转毛线15 一片我都不想维修 ,没有什么油水 而且维修起来费劲  详情 回复 发表于 2017-6-8 09:29
发表于 2017-6-8 09:18:49 | 只看该作者 �
检查的过程呢
发表于 2017-6-8 09:23:03 | 只看该作者 �
45片,通病,修起来就舒服啊
现在维修了4片了 掉电 75232 CMO口IC 也引起 直接拆掉OK  详情 回复 发表于 2017-6-8 09:28
发表于 2017-6-8 09:23:15 | 只看该作者 �
我一年可能也修不了45片
不可能吧 你那里客户都不维修 直接换的吗  详情 回复 发表于 2017-6-8 09:28
发表于 2017-6-8 09:26:23 | 只看该作者 �
师傅生意真好!天天有钱赚!
发表于 2017-6-8 09:28:04 | 只看该作者 �
zjj技佳电脑 发表于 2017-6-8 09:23
45片,通病,修起来就舒服啊
楼主 75232芯片图有吗 我的是触发后掉电  详情 回复 发表于 2017-9-22 16:41
发表于 2017-6-8 09:28:27 | 只看该作者 �
我一年可能也修不了45片
发表于 2017-6-8 09:29:18 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-8 09:15
45块主板   又赚了一笔
发表于 2017-6-8 09:31:51 | 只看该作者 �
知道是哪里的故障 重要的事 每个弄完之后还得好好测试 要不不知道好美好
发表于 2017-6-8 09:34:08 | 只看该作者 �
基本都是点亮机 点2 ---3次   就算测试OK 。,一般不返修。
发表于 2017-6-8 09:34:19 | 只看该作者 �
IO 检测电压2V 的15K坏  能在主板上标注一下
论坛有位师傅有发维修过程 不过他是B85-M D2V 页差不多 搜索下 ,  详情 回复 发表于 2017-6-8 09:36
发表于 2017-6-8 09:36:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-8 09:40:30 | 只看该作者 �
修出经验和精华水平了
发表于 2017-6-8 09:41:38 | 只看该作者 �
B85能修好就行啊,技嘉B75 不稳定的重启,修的头疼。
发表于 2017-6-8 09:44:36 | 只看该作者 �
版主功力深厚 对付这些小意思啊
发表于 2017-6-8 09:45:02 | 只看该作者 �
PCI 槽子那里的IO 8892E 是可以拆掉开机的  是管理PCI
发表于 2017-6-8 09:52:53 | 只看该作者 �
真便宜,不能都是通病,还是能接受的。
发表于 2017-6-8 09:54:20 | 只看该作者 �
momodai 发表于 2017-6-8 09:49
楼主这么多板修的过来吗,需要帮忙修吗
