查看: 7632|回复: 24
[求助中]
联想y400声卡alc269 功放芯片烧坏 怎么用自身的功放
发表于 2016-12-24 10:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个y400 进水机 修好后发现功放芯片烧坏  如图   max98400
但是这个功放不好找   看到声卡芯片 alc269 自带功放的
对比y500的主板 (y500用的就是alc269自身的功放)
发现就是4脚 47 脚不同 (应该是功放开关信号) 把y400的u74去掉 1脚直连alc269 4脚  把喇叭输出40 41脚连到喇叭上但是还不响 (耳机是有声音的声卡换过 功放芯片已烧坏去掉了)
哪个懂点的 帮忙给看下为什么???
发表于 2016-12-24 10:18:21 | 只看该作者 �
另外y400 alc269 30脚我也给断开了 仿y500的给连接好了
发表于 2016-12-24 10:23:28 | 只看该作者 �
功放烧坏了 喇叭有测过是好的吗
好的 我用的我测试用的喇叭  详情 回复 发表于 2016-12-24 10:44
发表于 2016-12-24 10:41:30 | 只看该作者 �
269的功放问题很难修
现在不知道怎么屏蔽23 24 脚输出 改成40 41 44 45 脚输出  详情 回复 发表于 2016-12-24 10:46
发表于 2016-12-24 10:44:57 | 只看该作者 �
cao4290011 发表于 2016-12-24 10:23
功放烧坏了 喇叭有测过是好的吗
好的  我用的我测试用的喇叭
发表于 2016-12-24 10:46:20 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2016-12-24 10:41
269的功放问题很难修
发表于 2016-12-24 10:50:19 | 只看该作者 �
好多人都喜欢用妹子头像?
发表于 2016-12-24 10:52:31 | 只看该作者 �
269的功放问题很难修
发表于 2016-12-24 11:07:14 | 只看该作者 �
  我也在研究这个
发表于 2016-12-24 11:08:58 | 只看该作者 �
不好修,苦心研究吧
发表于 2016-12-24 12:05:11 | 只看该作者 �
直接买个功放小板换上去好了 几块钱
兄弟啊 我买个功放小板不如定个芯片了啊  详情 回复 发表于 2016-12-24 16:57
发表于 2016-12-24 12:05:29 | 只看该作者 �
淘宝有卖的 可以改
发表于 2016-12-24 14:21:20 | 只看该作者 �
这个可以改一个USB 的额     你去试一试
发表于 2016-12-24 14:30:34 | 只看该作者 �
换这芯片不就行了吗
发表于 2016-12-24 14:40:14 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-12-24 14:41:42 | 只看该作者 �
i你这搞创造啊
发表于 2016-12-24 14:42:08 | 只看该作者 �
大男人用什么妹子头像
我媳妇的不行啊  详情 回复 发表于 2016-12-24 16:56
发表于 2016-12-24 14:49:08 | 只看该作者 �
直接买个芯片得了   都不想研究这些东西
发表于 2016-12-24 14:58:23 | 只看该作者 �
修过这个问题,功放芯片供电短路了,烧毁一个保险,声卡烧坏了,换完OK
发表于 2016-12-24 15:01:08 | 只看该作者 �
这个我也遇到过没修好
