查看: 3875|回复: 27
看看这个场管怎么换
发表于 2016-12-27 20:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉HK380 GP12的这个能用什么换
发表于 2016-12-27 20:24:01 | 只看该作者 �
看看这个场管怎么换
航嘉HK380 GP12的这个
楼主参考: [attachimg]1215577[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-12-27 20:32
发表于 2016-12-27 20:32:06 | 只看该作者 �
rock5841314 发表于 2016-12-27 20:24
航嘉HK380 GP12的这个
楼主参考:
STW10NK80Z中文资料.pdf (728.69 KB, 下载次数: 2)
估计得参照PDF 参数相近的代换  详情 回复 发表于 2016-12-28 09:00
发表于 2016-12-27 20:38:37 | 只看该作者 �
800V,9A的场管都行
还要不要 其他参数呢 频率什么的  详情 回复 发表于 2016-12-28 09:00
发表于 2016-12-27 20:53:36 | 只看该作者 �
3楼给出的资料很全,另外你重复发了一个贴,已经帮你删除。
版主 正尽职 支持下  详情 回复 发表于 2016-12-28 09:00
发表于 2016-12-27 21:38:26 | 只看该作者 �
9A600V以上的N沟道场管很好找的。
好像 一般是9N90 多点  详情 回复 发表于 2016-12-28 09:01
发表于 2016-12-27 21:39:02 | 只看该作者 �
原型号吧?台式本人接触少
拿现在主要搞什么呢  详情 回复 发表于 2016-12-28 09:01
发表于 2016-12-28 09:00:18 | 只看该作者 �
估计得参照PDF 参数相近的代换
最好是在看一下导通电阻  详情 回复 发表于 2017-1-11 20:22
有PDF,找代换就容易多了...........  详情 回复 发表于 2016-12-28 09:02
发表于 2016-12-28 09:00:39 | 只看该作者 �
还要不要 其他参数呢 频率什么的
发表于 2016-12-28 09:00:55 | 只看该作者 �
版主 正尽职 支持下
发表于 2016-12-28 09:01:20 | 只看该作者 �
灰太羊 发表于 2016-12-27 21:38
9A600V以上的N沟道场管很好找的。
好像 一般是9N90 多点
这个管子很常见.........  详情 回复 发表于 2016-12-28 11:37
发表于 2016-12-28 09:01:51 | 只看该作者 �
416676219 发表于 2016-12-27 21:39
原型号吧?台式本人接触少
拿现在主要搞什么呢
发表于 2016-12-28 09:02:36 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-28 09:00
估计得参照PDF 参数相近的代换
哦 一般都看电流 电压 就行了吗  详情 回复 发表于 2016-12-28 09:33
发表于 2016-12-28 09:33:59 | 只看该作者 �
哦 一般都看电流 电压 就行了吗
应该就可以........  详情 回复 发表于 2016-12-28 11:37
发表于 2016-12-28 11:37:15 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-28 09:01
好像 一般是9N90 多点
这个管子很常见.........
是的 这个管子见的多  详情 回复 发表于 2016-12-28 13:58
发表于 2016-12-28 11:37:45 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-28 09:33
哦 一般都看电流 电压 就行了吗
应该就可以........
哦 是这样的 学习了  详情 回复 发表于 2016-12-28 13:59
发表于 2016-12-28 13:58:26 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-12-28 11:37
这个管子很常见.........
是的 这个管子见的多
发表于 2016-12-28 13:59:10 | 只看该作者 �
应该就可以........
哦 是这样的 学习了
发表于 2016-12-30 15:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家搞好了,小白自学中
发表于 2017-1-10 22:17:15 | 只看该作者 �
正尽职 支持下
