查看: 17048|回复: 33
[维修经验]
6SP WIFI 模块发热,拆开模块看看构造
发表于 2016-7-10 23:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
WIFI模块坏掉,也不一定是不可修复整个换掉,是不是可以刮开维修小元件呢?
发表于 2016-7-11 08:21:03 | 只看该作者 �
算成本,哪种划算就哪种
换6SP 换WIFI要破解硬盘,增加拆坏主板的风险,如果手边没有测试架,还要寄修,往返时间也很长,如果直接修模块,岂不是更划算?  详情 回复 发表于 2016-7-14 12:43
发表于 2016-7-13 11:48:46 | 只看该作者 �
胆大心细,摸着石头过河,技术出来了成本就低了
发表于 2016-7-13 12:28:28 | 只看该作者 �
哇靠 這太牛了!!
发表于 2016-7-13 22:49:06 | 只看该作者 �
前两天遇到一台,开WIFI就发热,不开就没事。刮开来挑电容也没用。最后换WIFI和硬盘
发表于 2016-7-14 12:43:12 | 只看该作者 �
a305093678 发表于 2016-7-11 08:21
算成本,哪种划算就哪种
发表于 2016-7-15 16:06:17 | 只看该作者 �
谢谢,楼主技术很过硬,关系更过硬啊,小弟佩服
发表于 2016-7-15 23:32:00 | 只看该作者 �
芯片豆高坏了
发表于 2016-7-16 18:07:08 | 只看该作者 �
楼主技术好到位,学习了
发表于 2016-7-16 19:58:59 | 只看该作者 �
这里面的电容应该不容易坏吧
发表于 2016-12-16 12:07:13 | 只看该作者 �
受累了 修好就是技术 +分鼓励下
发表于 2016-12-17 15:20:58 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2016-12-22 21:16:56 | 只看该作者 �
楼主这说法第一次听说。建议换掉把。
发表于 2016-12-22 21:17:32 | 只看该作者 �
楼主发错模块啦,帮你移动一下吧。
发表于 2016-12-22 23:29:44 | 只看该作者 �
最后修好没有呢
发表于 2016-12-23 09:57:26 | 只看该作者 �
技术都是钻研出来的,道路坎坷,一旦成功,便是扬名立万。
发表于 2016-12-23 10:20:13 | 只看该作者 �
芯片都能修。牛。。。。。。。。。。
发表于 2017-1-13 20:51:50 | 只看该作者 �
这样修的了吗?直接换不更好
发表于 2017-1-13 21:21:29 | 只看该作者 �
我好奇用什么工具撬开芯片上面一层。
普通的刮刀吧  详情 回复 发表于 2017-1-14 14:08
发表于 2017-1-14 01:28:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才是真正芯片级维修吧
