查看: 3655|回复: 18
苹果A1502 破解开机密码bios 这个绝对好用 淘宝买的
发表于 2016-6-21 14:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器 就这么解决了 就是还没装系统  等装完系统 我可能就解决问题了  希望这些能帮助大家  bios 传不上来了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
szzbq + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-21 15:42:28 | 只看该作者 �
还没这样刷过,飞了几条线啊
发表于 2016-6-21 19:07:31 | 只看该作者 �
买的 可以试试 啊
OK.zip
4.31 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-10 18:20:41 | 只看该作者 �
  开机 快不快啊啊
发表于 2016-8-10 18:50:06 | 只看该作者 �
  天 啊  我下错;   我的 型号不大一样  。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-8-10 18:50:26 | 只看该作者 �
我的不一样下载错了 郁闷死了
发表于 2016-8-11 10:49:17 | 只看该作者 �
这个是好东西啊
发表于 2016-8-16 00:03:41 | 只看该作者 �
这个要试试,谢谢
发表于 2016-10-2 10:20:28 | 只看该作者 �
不会慢把。。
不会  详情 回复 发表于 2016-10-17 17:11
发表于 2016-10-17 17:11:12 | 只看该作者 �
诚实-维修 发表于 2016-10-15 10:48
好东西。什么东西来刷的哦。
肯定是 编程器了
发表于 2016-10-17 17:11:28 | 只看该作者 �
不会
发表于 2016-11-3 18:16:15 | 只看该作者 �
下来试试
发表于 2016-11-8 12:23:59 | 只看该作者 �
扭扭捏捏
发表于 2016-12-14 17:12:01 | 只看该作者 �
正好需要一台  开机有密码  下载试试
解决问题没有  详情 回复 发表于 2016-12-15 09:35
发表于 2016-12-14 19:29:24 | 只看该作者 �
有刷成功的么
绝对是好的 亲自测试 你下载刷刷试试 解决问题 说以下  详情 回复 发表于 2016-12-15 09:35
发表于 2016-12-15 09:35:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-15 09:35:26 | 只看该作者 �
yongchengkeji 发表于 2016-12-14 17:12
正好需要一台  开机有密码  下载试试
解决问题没有
这个不行,每个机器可能都不一样,最后是还是做了BIOS合成才搞定  详情 回复 发表于 2017-1-7 23:49
发表于 2017-1-7 23:49:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-7 23:52:36 | 只看该作者 �
刷这个,能开机就是装不上系统
