查看: 10365|回复: 17
[其他]
7708bs 可以去保护吗 有一个32电视 闪一下 就灭
发表于 2017-9-7 08:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7708bs 可以去保护吗  有一个32电视 闪一下 就灭  有知道的大神 说一下
发表于 2017-9-7 09:18:27 | 只看该作者 �
为什么想着去保护呢,不打算查清楚是灯条问题还是怛流板的问题呢
发表于 2017-9-7 09:19:02 | 只看该作者 �
去保护后,还会坏
LED的是背光灯的灯泡有老化的。
发表于 2017-9-7 09:48:45 | 只看该作者 �
几组灯管   如果是两组  那就去保护
一组的话  就别去保护了       会暗   直接改led的就完了
发表于 2017-9-7 10:11:52 | 只看该作者 �
找出难坏才是重点!                    无利润可去保护!
发表于 2017-9-7 16:09:35 | 只看该作者 �
灯条太 容易坏了  换还 有风险   越来越不 好 搞了
发表于 2017-9-7 16:32:53 | 只看该作者 �
搞维修不要老想着去保护,像这样的问题慢慢查你会修好的
发表于 2017-9-7 16:41:53 | 只看该作者 �
换灯管风险大,可以去保护,但就怕返修,今天换了32寸的led,提心吊胆的。
发表于 2017-9-8 12:38:10 | 只看该作者 �
换灯其实也不是难32寸的拆装还是蛮简单,关键注意拿屏手法。实在不放心用吸盘。一般55寸以下多可以直接用手拿。
发表于 2017-9-22 07:48:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-26 20:13:22 | 只看该作者 �
首先怀疑背光有问题灯管或灯珠。再就背光这供电,再主芯片有无开关信号输送给背光供电开启
发表于 2017-9-26 20:51:29 | 只看该作者 �
最好是不要去保护兄弟,我吃过亏,板子都烧糊了,客户反映说有种烧骨头的味道后来拿给我了
发表于 2017-10-3 20:57:55 | 只看该作者 �
这不是背光控制芯片吧。。。。。。
发表于 2017-10-8 14:20:49 | 只看该作者 �
还是换灯珠比较稳定比如会烧芯片
发表于 2017-10-8 14:21:24 | 只看该作者 �
去保护不是唯一的办法而且很容易返修
发表于 2017-10-8 14:22:05 | 只看该作者 �
更好好坏的配件这样比较稳定也不容易返修
发表于 2017-10-8 14:25:50 | 只看该作者 �
看看灯管有没有问题
发表于 2017-10-24 21:56:55 | 只看该作者 �
我有更换过灯管,但是有点麻烦,要把上面的主板和逻辑板,全部拆了,就是有点麻烦,费时间,担风险
