查看: 15337|回复: 111
维修亿泰兴 EFRP400 联想服务器电源
发表于 2017-1-6 21:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这两天没事修个联想服务器电源,电源型号EFRP-400在google百度了一下没有什么维修案列更没有图纸。
反正闲着那就拆开玩一下吧。
首先上指示灯不亮并且无待机,这下就比较麻烦了。
拆机让我掀起你的盖头来,让我看看你的“脸”,就这样更EFRP300感觉差不多啊!
打开一看大片的电容鼓包,下图中的电容都是因为鼓包而更换的,然后满心欢喜上电还是没待机。
接下来我就有点犹豫了,如果在弄下去旁边的控制小板肯定要拆掉,这个就相当麻烦多层板无铅
焊接的,没办法都到这了一条道走到黑吧接着拆。
拆下来的控制板
接下来是待机输出控制芯片,量了一下应该是好的。
接这就是周围的小电容,根据以前修EFRP-300的经验告诉我这几个小电容坏了就没有+5VSB。
这次芯片换作TOP243YN,根据官方给出的典型电路推测下图中的电容坏了就会直接无待机电压
接下来就轮到我的电桥登场了,分别测量两个电容的容量 D值  Q值  至于还有相位我就没测了
下面是对比测试,编辑的时候发现有几张图片居然忘拍了~~~~~~~~~~~~~
247uF/25V
下面是控制板上芯片介绍
第一个微芯的单片机 PIC16F819,后来我看了一下三个电源的 IIC总线是连在一起的可以相互通信其中一个坑也就埋下了。
下面这个就比较熟悉了UCC3818  PFC控制芯片输出控制两个20N60 的MOS管,一般这东西基本上不会坏,至少在我这是没碰到
前面有人拆坏过倒是有,至于前面有人说带PFC的电源难修我也不知道从那来的。
还有就是主开关管还是20N60两个组成的半桥,开始看见4个排在一起我以为是个全桥差点就着了他的道.。主控制芯片
这个就是大家比较熟悉的UC3845B,在这为什么不用工业级的芯片不解????
换完电容后补一张,没错你看所看见的电容都换过。如果在换这些电容以后还是没待机电压,你就得考虑把TOP243YN换了
如果还是不行就查PFC电压依次顺着输入电压排查就应该能解决问题。
接下来就是装上给他试一下,这里没有灯泡装好就上了,上点试了一下恩~~~指示灯亮了不出以为+5VSB也应该有了
这里就不测量。(不过这里要是没有那个电源笼子试机会是个麻烦事)
下面是电源笼子,我就要看一下具体是怎么开机的。
给他扒开看看
板上芯片特写
这里补充说明一下为什么所有的IIC总线是连在一起的,顺序是从左到右 从上到下 第三脚和第四脚都是连在一起
这也是PIC16F819对应的IIC引脚。
先不管上面这些插上去试一下,呃~~~~~不行~~~~~而且指示灯一直在那里闪并且报警!!!!!!!!!
到这里我又把电源拆开看了一遍应该没问题啊怎么会不行,难道还有什么坑不成。
于是抱着最后一点希望到网上找到一个电源笼子的说明,其中一句N+1难不成最少得两个????
不管了在拿个新的装上去试一下两个上电试机,我去居然启动了~~~~~~~~~~~~~心中一万条草泥马奔腾而过
请忽略PG信号的时间,他那个就是那么多最少600MS
EFRP3400-SP.pdf (97.38 KB, 下载次数: 12)
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
血月 + 2 双击666+关注!
chenfanghuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-1-8 20:52:45 | 只看该作者 �
楼主你换下来的35V100UF,和25V47UF是芯片的启动电容吗,参照典型电路中相连的脚位是 C 吗?
25V47UF就是参考官方典型电路,35V100UF是变压器辅助输出滤波电容主要是给3845供电,一般不启动就是这两个电容的问题。  详情 回复 发表于 2017-1-8 21:22
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
z420493858 + 1
发表于 2017-1-6 22:36:00 | 只看该作者 �
这电源修起来很麻烦,原因就是做的太紧凑
是的 拆解太费事了  详情 回复 发表于 2017-1-7 11:01
发表于 2017-1-6 22:54:37 | 只看该作者 �
牛叉人物,电桥都用上了,拆装都这么复杂,高人啊,顺便问下修这个,收多少大洋?
楼主是专业修服务器电源的 设备当然齐全 手持电桥 都这么贵 [attachimg]1220065[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-7 11:03
发表于 2017-1-7 01:02:00 | 只看该作者 �
电源笼子是什么?修电源不安全
就是个服务配件,电源是插在里面的然后对主板供电,接口和普通台式机一样。  详情 回复 发表于 2017-1-7 12:53
可能是服务器相关的 配件  详情 回复 发表于 2017-1-7 11:05
发表于 2017-1-7 11:01:42 | 只看该作者 �
学习了  看来这电源 真难修
这个电源做工很好,修有难度........  详情 回复 发表于 2017-1-7 12:31
发表于 2017-1-7 11:01:54 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-1-6 22:36
这电源修起来很麻烦,原因就是做的太紧凑
是的 拆解太费事了
以前也遇到过这种电源,有一个换了两个电容,其中一个换完电容之后还是没待机,一看见还有小板我就直接不修了,  详情 回复 发表于 2017-1-7 16:04
发表于 2017-1-7 11:03:56 | 只看该作者 �
楼主是专业修服务器电源的
设备当然齐全
手持电桥 都这么贵
这个东西太贵的,  详情 回复 发表于 2017-1-9 14:40
楼主的表很不错,估计楼主也是发烧友..........  详情 回复 发表于 2017-1-7 12:30
发表于 2017-1-7 11:05:21 | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2017-1-7 01:02
电源笼子是什么?修电源不安全
可能是服务器相关的 配件
发表于 2017-1-7 12:30:00 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-7 11:03
楼主是专业修服务器电源的
设备当然齐全
楼主是专业修电源的  详情 回复 发表于 2017-1-7 14:08
发表于 2017-1-7 12:31:52 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-7 11:01
学习了  看来这电源 真难修
服务器电源 电源 都这样吧  详情 回复 发表于 2017-1-7 14:09
主要是旁边那个控制小板太难拆。  详情 回复 发表于 2017-1-7 12:51
发表于 2017-1-7 12:51:09 | 只看该作者 �
主要是旁边那个控制小板太难拆。
是的 很费劲  详情 回复 发表于 2017-1-7 14:09
发表于 2017-1-7 12:53:37 | 只看该作者 �
电源笼子是什么?修电源不安全
哦 是这样 学习了  详情 回复 发表于 2017-1-7 14:09
发表于 2017-1-7 14:08:47 | 只看该作者 �
楼主是专业修电源的
我不是专业修电源只是在这块比较拿手一点,要是修主板什么的就不行了。  详情 回复 发表于 2017-1-7 17:42
发表于 2017-1-7 14:09:01 | 只看该作者 �
服务器电源 电源 都这样吧
发表于 2017-1-7 14:09:20 | 只看该作者 �
破碎的路灯 发表于 2017-1-7 12:51
主要是旁边那个控制小板太难拆。
是的 很费劲
发表于 2017-1-7 14:09:41 | 只看该作者 �
哦 是这样 学习了
发表于 2017-1-7 16:04:24 | 只看该作者 �
是的 拆解太费事了
但是 估计维修服务器电源 挣钱多啊  详情 回复 发表于 2017-1-7 16:05
发表于 2017-1-7 16:05:26 | 只看该作者 �
L101302313 发表于 2017-1-7 16:04
以前也遇到过这种电源,有一个换了两个电容,其中一个换完电容之后还是没待机,一看见还有小板我就直接不 ...
但是 估计维修服务器电源 挣钱多啊
是啊,我有一个航嘉80plus的电源,本来是没待机,现在紫线和绿线都有电压了,但是短接没输出;后来我想通了,反正电路都是围绕芯片设计的,搞清楚每个芯片是做什么用的,慢慢就有思路了,那电源慢慢修。  详情 回复 发表于 2017-1-7 16:53
发表于 2017-1-7 16:53:45 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-7 16:05
但是 估计维修服务器电源 挣钱多啊
等修好了 发个帖子 按按这样的新手可以学习下  详情 回复 发表于 2017-1-8 14:10
有主要的IC资料就好修多了........  详情 回复 发表于 2017-1-7 20:16
80plus是个认证什么的吧,还有修电源刚开始要慢慢来不能急  详情 回复 发表于 2017-1-7 17:44
发表于 2017-1-7 17:42:40 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-7 14:08
楼主是专业修电源的
拿手 不专业还厉害呢  详情 回复 发表于 2017-1-8 14:10
看来是见多识广的电源高手,学习了......  详情 回复 发表于 2017-1-7 20:17
