- 积分
- 353
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-14
- 精华
机器刚来的时候是按下开机键有时候开机,有时候不开机。我把主板拆下来把好多芯片(外置脚)都补焊了,不好用还是以前问题。之后又把南桥芯片加焊了,还是不好用,之后就把DBM南桥拆下来从新换了一个,上去后,彻底不开机了,开关上的3.3V有,PC97551的开机芯片也换了,不好用,主板没有短路点,南桥确定没有问题,请问高手们,这个机器还能是那里除了问题??? |
