查看: 3967|回复: 11
我问一下液晶显示器高压板上的以个贴片电容烧了 型号FB305
发表于 2009-3-24 16:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我问一下液晶显示器高压板上的以个贴片电容烧了 型号FB305  症状是开机白屏一下就黑让后又白 就是没有信号输入是不是 那个屏线有问题还是那你贴边电容的问题 清华同方的  谢谢各位大哥指点一下兄弟我在线等
发表于 2009-3-24 17:25:40 | 只看该作者 �
你这个机器的故障  不好帮你,对于维修来说,有的电容可以去掉不用也行  有的电容确必须要有,这个要看电容在电路中的作用了,
你这高压板也不知道是什么方案的,也不知道这个电容在电路中的作用,所以…………不好办
发表于 2009-3-24 17:34:07 | 只看该作者 �
那怎么才能弄啊我 仙子把那个  是保险 用线直接连起来了可是之后就直接亮了一下就直接不亮了 头痛啊 帮帮我哦
发表于 2009-3-24 17:36:31 | 只看该作者 �
拆一个换上去试哈
发表于 2009-3-24 18:04:24 | 只看该作者 �
用FB代号的一般应该是保险电阻之类的吧!
发表于 2009-3-24 20:43:22 | 只看该作者 �
现在,问题己经被LZ越搞越大了,维修中忌用线直连操作,先分析故障原因,损坏元件在线路上起什么作用才行的,像你这样直接就用线把它接通了,只会把问题引发的更大了,
发表于 2009-3-24 21:03:10 | 只看该作者 �
呵呵!在下也是觉得FB应该是保险丝或是套有磁环的跳线之类的器件,楼主可以走一下板子的电路,分析一下看看应该属于哪种器件,楼主所描述的好象是一种高压保护的现象,可以重点查高压板的反馈回路以及灯管,有时灯管坏了也会这样的。
发表于 2009-3-24 22:48:45 | 只看该作者 �
后极短路烧掉的保险,直接连起来很危险的,简单下后极的3极管,电容,还有灯管
发表于 2009-3-24 22:55:07 | 只看该作者 �
对呀,FB的标识应该是做保险用的吧
发表于 2009-3-25 10:17:54 | 只看该作者 �
哦谢谢各位大哥哦
发表于 2009-3-25 10:18:52 | 只看该作者 �
那就是说那那个 板子有没可能是屏线就是屏的连接新坏了
发表于 2009-4-26 17:52:45 | 只看该作者 �
FB是保险电阻
