查看: 3009|回复: 12
[求助中]
A1278 MC374 不显,大概是什么问题,
发表于 2016-11-25 11:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1278
MC374
820-2879-B
P8600 4G 250 GF320M
单桥 MCP89MZ-A3
触发正常,所有电压正常,
加电无显
裸板电流,1.0-》1.1-》0.9
风扇狂转
显卡不过?单桥坏?
发表于 2016-11-25 11:45:00 | 只看该作者 �
时序应该也没有问题,
图纸上,最后的时序,30 CPU_PWRGD  31 LPC_RESET_L  32 FSB_CPURST_L都已经出来,
发表于 2016-11-25 11:45:12 | 只看该作者 �
是独立显卡的吗  尝试加焊一下试试
NV 三合一单桥,集显,  详情 回复 发表于 2016-11-25 11:46
发表于 2016-11-25 11:45:33 | 只看该作者 �
图片,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-11-25 11:46:12 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2016-11-25 11:45
是独立显卡的吗  尝试加焊一下试试
NV 三合一单桥,集显,
发表于 2016-11-25 11:48:23 | 只看该作者 �
我修过这样的本子  当时好像是加焊了三合一桥   试一下  不行再找图纸查条件
发表于 2016-11-25 12:07:09 | 只看该作者 �
桥加焊过,BIOS刷过,
除了换桥,还有没有其它的线索。。。。。。。。
发表于 2016-11-27 14:01:21 | 只看该作者 �
再来瞄一眼,桥,大大小小的电压,全部确认了,都没有问题。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-27 22:26:24 | 只看该作者 �
单桥都是通病了  还等什么
唉唉,无奈中。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-30 08:33
发表于 2016-11-30 08:33:30 | 只看该作者 �
梁小倩 发表于 2016-11-27 22:26
单桥都是通病了  还等什么
唉唉,无奈中。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-11 19:14:02 | 只看该作者 �
单桥换了新的,没卵用,涛声依旧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-19 21:48:58 | 只看该作者 �
再来报告一下,
单桥换了新的,
故障情况还是没变化。。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-19 21:55:54 | 只看该作者 �
故障情况:
无内存:
报警,一声,每2秒一次,
DEBUG代码,电流情况,
0-1.05A 代码0D 持续5秒,-1.15A 代码 FB
有内存
不报警
0-1.05A 代码0D 持续5秒, -1.15A 代码28 持续3秒, -0.9A 代码12
有大神说下,大概是哪里问题,,,,,,,
