查看: 1640|回复: 2
联想C355 不显示电流0.5-0.6左右
发表于 2017-7-26 19:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想的一体机版号为:CFT3S REV:1.0故障表现为:上电0.6左右电流无跳变。所有电压都产生,换了两个BIOS芯片刷了故障依旧,判断为CPU坏(因为这个CPU坏的很多),深圳定了一个CPU回来,换上电流有跳变但是不显示,换回原来的BIOS,故障解决。。
发表于 2017-8-29 16:29:17 | 只看该作者 �
我这边有台电流上到0.4不知道是不是CPU的原因
发表于 2017-7-26 19:29:26 | 只看该作者 �
