查看: 2864|回复: 14
[维修经验]
DELL M4010 显卡代换216-0752001可用215-0752016
发表于 2016-12-6 16:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL M4010 北桥代换216-0752001可用215-0752016百分百OK  215-0752016是台试主板A785  A880北桥  这个桥才50块全新的.001的要65-100,但是很多也是拆旧翻新的.以前也知道215-0752058 A78也可以代换
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
昵称坏 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-6 17:00:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你进系统显示显卡型号是什么
发表于 2016-12-6 17:05:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
学习;了{:3_67:}
发表于 2016-12-6 17:22:58 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
学习了,是不是只用了北桥的集显功能?
发表于 2016-12-6 17:23:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
北桥代换显卡,,厉害了我的哥
发表于 2016-12-6 17:30:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
代换北桥,字打快了,不好意思
发表于 2016-12-6 17:46:53 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
最垃圾的电脑就是使用了AMD的芯片
发表于 2016-12-6 18:00:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种蛋疼的本子就怕换了用不住
发表于 2016-12-6 18:17:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
代换了bios能识别吗?
发表于 2016-12-6 23:31:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种芯片很少会坏的,一般温度控制好就没有问题!
发表于 2016-12-7 08:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感谢楼主分享以后省钱了
发表于 2016-12-7 08:39:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
,厉害了我的哥
发表于 2016-12-7 18:48:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样也可以啊,学习了,会不会有风险呢
发表于 2016-12-7 18:52:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了 谢谢分享
发表于 2016-12-16 21:52:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果是集显的机器不一定能显示!!!戴尔m5010集显的北桥216-0752001,用215-0752016替换不显示,报警8声!
