查看: 16504|回复: 122
[主板维修]
图片忘记传了再次坑爹啊重新发帖 捷波不跑码坑爹维修
发表于 2012-8-4 15:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    唉坑爹啊前面发那帖子忘记上传相片了  不好意思啊在这里重新发个{:soso_e101:}今天真坑爹啊
直接进入主题     今天来了位大妈扛了个主机来店里 说开机风扇转显示器不显示 ,嘿嘿开始还以为应该是小问题  因为大妈说是突然不行的。 插上诊断卡傻了机子不跑码,换了内存U 还是不行 果断把板子拆了下来 。如来神掌压桥啊压CPU座子啊还是没反应 坑爹看来得慢慢测了   找个理由打发大妈走了。
看了下主板的外观发现了个地方发霉了大喜以为是这里问题  果断清洗换上
再次上电触发故障依旧 坑爹啊看来得慢慢搞了
先测量各大供电    CPU供电
1.12V正常     内存2.5V正常
桥供电 1.61V正常   坑爹啊各大供电正常 {:soso_e119:}
   上假负载测量PLL供电 正常   复位信号 正常坑爹啊    PCI复位A15脚也正常    BIOS复位也正常3.41V        时钟这里就不测量了因为  按照时序PCI复位都有了时钟那块基本是正常的
难道BIOS资料坏了?  因为没示波器也没办法打是否有波形什么的了。直接取下找个程序刷     刷好了又去试了下  唉故障依然啊
唉      坑爹啊  压桥压座子都没反应难道CPU到北桥的线断了?   想到这立刻上假负载去打值    惊奇的发现其他的值都是277左右 就这个值偏大很多   哇难道真断线了 兴奋了下    马上去仔细找了下CPU到北桥的线     功夫不负有心人啊果然
哈哈   补好上电兴奋了不得了 。
你们猜结果是什么啊    跑码亮机?答案如图
坑爹啊这叫人怎么活啊  ?   难道北桥到南桥的线也断了?
经仔细排查没有啊    这还叫我怎么修啊?{:soso_e118:}{:soso_e118:}{:soso_e119:}
正打算丢在一边不管了通知客户换板 ,这时老婆送饭来了。老婆问这机子修不好了啊  我说是啊弄了2个多小时了  不知道怎么修了  。就在老婆拿那块板拿起来看时  *脏话*发现了这个地方
这个电容的脚搭在一起了。仔细观察这是南桥到IO的LPC总线经过的地方  !大喜啊!!!分离之后?     见证奇迹的时候到了
哈哈功夫不负有心人啊   亮机。
唉这板修得啊真坑爹啊    难修的板必须要细心才行啊  这问题应该在外观检查就发现了竟然没发现  真郁闷啊    细心细心再细心!!!!
求加点分啊  编制不容易啊    加给别人的分又不扣自己的分的  帅哥同学们求加分啊!!!嘿嘿
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
呵呵 楼主真是有耐心  发表于 2012-9-27 16:51
同意楼主: 3
顶一个学习了  发表于 2012-9-2 14:23
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-18 23:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 18:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 18:29
同意楼主: 5
呃,不知该说点儿啥,细心?也只能这么说了  发表于 2012-8-11 12:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 16:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 14:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-7 20:06
老妈给送饭的路过  发表于 2012-8-7 16:27
老婆给力  发表于 2012-8-6 15:18
参与人数 24下载分 +210 收起 理由
neco + 6 双击666+关注!
没事瞎转悠 + 10 呵呵呵。。好经验啊。。下次先仔细看看
yeying77 + 1 给力的是老婆~
扬帆起航 + 10
我心如水! + 10 赞一个!看来以后修板一定要细心,稍有不慎就.
风光再现 + 5 很给力!
txy6800 + 8 淡定
ぃ青春苦短 + 10 外观检查不够仔细!
长沙飞鱼 + 1 赞一个!
likuang1991215 + 5 还是老婆给力
本文由 会员510385 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-4 15:48:11 | 只看该作者 �
看到你发两次的分上,加十分
发表于 2012-8-4 15:48:55 | 只看该作者 �
你运气真好。 我也在修一块OO的主板 可是没老婆给我送饭。苦B啊。
没老婆送饭?还是老婆没有送饭?  发表于 2012-8-5 01:00
发表于 2012-8-4 16:19:13 | 只看该作者 �
楼主 你得感谢你老婆!~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-8-4 16:22:22 | 只看该作者 �
{必须感谢老婆啊
发表于 2012-8-4 16:40:46 | 只看该作者 �
这个量BIOS的LPC测点应该量得出来的
发表于 2012-8-4 16:44:29 | 只看该作者 �
最怕没复位,
供电都正常的板子,
发表于 2012-8-4 17:26:32 | 只看该作者 �
确实太曲折了
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-8-4 17:48:06 | 只看该作者 �
是小虫子吗,好吧 你家小虫子还记得我不
必须不记得了  详情 回复 发表于 2012-8-5 09:21
发表于 2012-8-4 18:08:36 | 只看该作者 �
这个,,能说什么能,,挺搞的!!
发表于 2012-8-4 21:23:10 | 只看该作者 �
发帖不易啊。可是客户的机器应该是没动过的,放在机箱里怎么可能断线和压电容脚都在一起了,不过修的很细心。
发表于 2012-8-4 21:32:49 | 只看该作者 �
电容锡连接在一起不会是补线的时候不小心搭在一起的吧?
不可能哦 补线地方那么远 如果是在附近被弄到应该早就发现了  详情 回复 发表于 2012-8-5 09:17
发表于 2012-8-4 22:41:00 | 只看该作者 �
哥们你确实很厉害,可是你老婆更厉害哦。呵呵。。。
呵呵修板还是要细心啊  详情 回复 发表于 2012-8-5 09:22
发表于 2012-8-4 23:52:11 | 只看该作者 �
断线应该一开始就能看出来吧?目测都不搞,直接就开干?幸好楼主有一个眼光很厉害的老婆。
呵呵细微的断线不认真看大概目测下还真是看不出来的  详情 回复 发表于 2012-8-5 10:19
发表于 2012-8-5 01:28:13 | 只看该作者 �
不喜欢楼主那么多坑爹的话吧,不过看来楼主的基本功底还是不错,只是最后居然被局外人发现问题了。细心,是关键了。
我也不喜欢楼主那么多坑爹的话。压CPU座子没反映。看来爹得慢慢测了。找个理由把大妈打发走了。你是有多大年纪啊一口一个爹。  发表于 2012-8-9 11:45
这修的确实是啊 但是还是自己不够细心要不修 了那断线就应该好了  详情 回复 发表于 2012-8-5 09:18
发表于 2012-8-5 06:14:28 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,的确,第一步观察忽略了。。。可能是太轻视老太太了。。。
发表于 2012-8-5 08:35:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-5 09:17:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-5 09:18:46 | 只看该作者 �
缘定三生 发表于 2012-8-5 01:28
不喜欢楼主那么多坑爹的话吧,不过看来楼主的基本功底还是不错,只是最后居然被局外人发现问题了。细心,是 ...
发表于 2012-8-5 09:19:54 | 只看该作者 �
那断线你小 的话  不去仔细检查   还真的是光目测是看不出来的兄弟
