查看: 844|回复: 3
[求助中]
联想 S510P
发表于 2016-12-12 15:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机不正常  扣掉CMOS 电池才会出3V5V   装上去就无待机了 换了待机芯片不行
发表于 2016-12-12 22:35:43 | 只看该作者 �
这个机器触发了才有3V 5V
发表于 2016-12-12 15:54:11 | 只看该作者 �
有些机子是触发以后才出3 5v的
发表于 2016-12-12 21:30:39 | 只看该作者 �
应该是地待机的时候 某信号不正才 查下相关触发信号吧
