查看: 1170|回复: 6
H61M 大问题
发表于 2016-12-8 10:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H61M-D2P-B3  风扇转三秒就停 反复重启 重启第四次可以亮到logo 然后又重启 双BIOS 都刷过  干过桥  求思路 求通病
发表于 2016-12-8 10:35:58 | 只看该作者 �
25M晶振?????
发表于 2016-12-8 10:45:56 | 只看该作者 �
这个板子电压不对、信号不对、USB检测不对都会重启或掉电的,还是检查检查吧
发表于 2016-12-8 11:17:58 | 只看该作者 �
重点还是看看BIOS 检测电压
发表于 2016-12-8 12:25:07 | 只看该作者 �
多注意IO那边的几个基准电压检测引脚。看看是否符合常理。
发表于 2016-12-8 15:08:03 | 只看该作者 �
cpu供电查查
发表于 2016-12-8 18:57:49 | 只看该作者 �
这样的 只能在重启的四次之内  来查哪里不正常了   这样的肯定要从头开查  供电 时钟  复位这样
