查看: 2230|回复: 21
[求助中]
请问mos管坏了,只有点位图的。怎样判断是P沟道还是N沟道
发表于 2020-5-14 16:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般P沟道是充电电路的吧
发表于 2020-5-14 17:27:25 | 只看该作者 �
万用表测量一下 D S级 红笔接S  黑笔接D 有几百的阻值就是N管,相反就是P管
发表于 2020-5-14 17:59:31 | 只看该作者 �
点位图还有其它mos,不会偷卷吗?对比下
发表于 2020-5-14 18:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管子坏了怎么测量
发表于 2020-5-14 18:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其它mos管不一定与它一样吧
发表于 2020-5-14 18:13:06 | 只看该作者 �
以前是保护隔离多用P沟道,现在好多是用N沟道
发表于 2020-5-14 18:32:12 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-5-14 18:08
其它mos管不一定与它一样吧
对照点位不会区分了吗?
发表于 2020-5-14 19:12:22 | 只看该作者 �
没型号吗
发表于 2020-5-14 19:13:52 | 只看该作者 �
MOS管有型号,如果烧糊了就看下充电芯片是用什么模式
发表于 2020-5-14 20:14:17 | 只看该作者 �
看pdf最简单
发表于 2020-5-14 20:22:37 | 只看该作者 �
看图
发表于 2020-5-14 21:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不到芯片丝印么?
发表于 2020-5-14 21:29:35 | 只看该作者 �
随便换一个 试试
发表于 2020-5-14 22:23:57 | 只看该作者 �
管子坏了有型号 按照型号查下就可以判断沟道了
发表于 2020-5-14 22:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这招可以。今天上错了类型,绕了半天弯路才搞定,郁闷
发表于 2020-5-14 22:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,你们方法很好
发表于 2020-5-14 22:54:34 | 只看该作者 �
红笔接S黑笔接D有几百欧的阻值就是N管,相反就是P管
发表于 2020-5-15 03:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把管子拆掉直连   看G级多少v
发表于 2020-5-15 10:08:48 | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2020-5-15 03:02
把管子拆掉直连   看G级多少v
反向加压  看G才是根本
发表于 2020-5-15 10:20:57 | 只看该作者 �
都是人才,有的点位上就能直接看到型号,或者看丝印再问下马云的那些手下,而且现在N沟道的占大部分
