查看: 4002|回复: 12
[其他]
联想 Z50-75 G40-75m G50-75m 安装Win7 win10 运行慢解决方案
发表于 2021-1-26 12:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一、此为前期的BIOS不兼容WIN7导致,遇到此类问题,请升级BIOS到A4CN41WW即可解决问题,刷新完毕需要恢复BIOS默认值一次。
BIOS更新日志:
1. Fixed
  1) BIOS/Driver initial time is long at Win7 OS.
2. Add
  1) None.
3. Modified
  1) None.
4. Notify
  1) Perform the load default after BIOS update is requirement.
  2) This version is base on BIOS V2.09.
二、刷新操作方法:
Windows下刷新
64位的系统或者PE环境,确保电池电量在30%以上,同时接上AC,以管理员身份运行ACLU7210_64.exe;
A4CN41WW.zip (9.09 MB, 下载次数: 58)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-26 12:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
知识库就是不一样!
发表于 2021-1-26 12:46:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
virginlulu 发表于 2021-1-26 12:42
知识库就是不一样!
编程器版本是分离的
发表于 2021-1-26 12:48:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我必须得魔改下这个板号的bios了。。。。
发表于 2022-2-20 11:39:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的就是进系统的时候慢  刷呢你这个还是一样
发表于 2022-4-9 17:56:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好用,不会出现网卡不对,也不会挡机
发表于 2022-9-13 14:55:45 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
感谢分享了
发表于 2023-2-20 19:40:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
非常感谢
发表于 2023-2-20 22:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
怎么刷啊 有没有软件链接
发表于 2023-10-25 14:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢大佬感谢大佬的
发表于 2023-10-25 14:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢大佬感谢大佬的
发表于 2023-10-25 14:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢大佬感谢大佬的
发表于 2024-7-16 11:50:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
s 试试,正在找这个问题
发表于 2025-4-17 20:52:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
撒旦发射点上帝发誓
发表于 2026-4-29 07:42:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢分享知识库知识!
