查看: 4150|回复: 66
[求助中]
HP G4 出现白红蓝三色
发表于 2016-10-18 16:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  G4  出现白红蓝三色  独立显卡   有时候进系统正常  我它的独显改为集显 有时还是这样  怎么办
发表于 2016-10-18 16:32:06 | 只看该作者 �
换个屏试试看
发表于 2016-10-18 18:43:55 | 只看该作者 �
你换了屏不???
发表于 2016-10-18 19:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个屏试试,屏线划一下看通不通
发表于 2016-10-18 23:50:23 | 只看该作者 �
G4这机器屏线也有一定的故障率
发表于 2016-10-19 13:35:52 | 只看该作者 �
换过了  不行
发表于 2016-10-19 13:51:25 | 只看该作者 �
屏线接口是不是松动了
发表于 2016-10-19 14:57:51 | 只看该作者 �
把显卡拆掉就可以用集成显卡了
发表于 2016-10-20 12:18:10 | 只看该作者 �
把显卡拆掉就可以
发表于 2016-10-20 12:57:31 | 只看该作者 �
那就可能是屏或者屏线接触不好 或者屏线坏了
发表于 2016-10-20 12:58:39 | 只看该作者 �
有时没有认到屏
发表于 2016-10-20 13:04:54 | 只看该作者 �
换屏线看看。
发表于 2016-10-20 13:08:46 | 只看该作者 �
你独显改集显 是不是没摘掉显卡呢
发表于 2016-10-20 13:15:18 | 只看该作者 �
不要拆显卡呀,只要把显卡的供电断开,就可以了,你们怎么还要搞得这么复杂呢
发表于 2016-10-20 13:26:24 | 只看该作者 �
屏线解除不良也会出现这样的问题
发表于 2016-10-20 13:26:46 | 只看该作者 �
这款机器的显卡也很爱坏,一样一样的排除
发表于 2016-10-20 13:26:55 | 只看该作者 �
屏的问题大一些,接外显看看是否正常
发表于 2016-10-20 13:31:16 | 只看该作者 �
显卡问题。。。
发表于 2016-10-20 14:56:30 | 只看该作者 �
独显去除也不行
发表于 2016-10-20 15:04:08 | 只看该作者 �
查查屏识别的信号看看
