查看: 3021|回复: 18
一块西数500G笔记本硬盘,检测读写都是正常,但是装系统就卡死。
发表于 2016-12-10 13:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
        只要装系统,必定1分钟卡死。硬盘灯常亮,测试读写都是正常。
    换机器也一样问题,这是什么毛病??
发表于 2016-12-10 14:06:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你用什么检测的硬盘
发表于 2016-12-10 14:16:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
reghdd   vcr446 都测了,读写都没毛病,连个色块都没
发表于 2016-12-10 14:20:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
用mhdd再扫一次看看,具体是什么型号?
发表于 2016-12-10 14:42:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
扫了3-4次了,全盘无问题,用安装器安装原版ISO,在PE下可以完成,进了安装程序正在启动服务哪里,硬盘灯就开始常亮,然后就无法继续了,关键是也没死机,不停的跑滚动条。
发表于 2016-12-10 16:41:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高人来解释一下啊,这盘当从盘读写都正常
发表于 2016-12-10 17:38:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
也许固件有问题,,,。。
发表于 2016-12-15 11:11:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
把你的检测图发出来
发表于 2016-12-15 11:12:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
检测硬盘我只用mhDD
发表于 2016-12-15 17:22:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘电路问题
发表于 2016-12-15 17:29:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟大家学习下
发表于 2016-12-16 00:03:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
先用安装板安装、再看硬盘看02模块,最后就是固件
发表于 2016-12-16 08:49:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用MHDD检测比较准,如果检测没问题,全盘(清零)重建后,在分区试试!
发表于 2016-12-19 19:06:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
分区表或者是数据线有问题。确定这两个没问题换机器试了没事就是主板的接口问题了
发表于 2016-12-19 20:40:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
全盘低格一下试试
发表于 2016-12-20 16:22:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一定是硬盘
发表于 2016-12-20 18:26:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   擦除一遍后,硬盘挂了。
发表于 2016-12-23 11:33:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看看做仓库盘能不能用把
发表于 2016-12-23 16:16:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这种情况不能忽视了细节问题,记得有次一条内存竞躲过了内存检测工具,因为用这条内存分过区,所以当换过所有东西重装系统后还是一样会用一会就蓝屏,即使你这时用了好的内存也是一样的结果,后来想蓝屏还是内存的问题多,而且有个稍为相似的个例,灵机一动winhex清零后重分区,同样系统一样的硬件除了内存,已不再蓝屏了。所以你应回想你错过了什么,或硬盘的芯片不稳定。同时还要指出一点,用LBA计算坏块所在位置再隔离坏分区装系统,不一定是对应的,这点我已试过N次了,它的区域空间表与LBA不一定会对应的。
