查看: 5140|回复: 20
[主板维修]
秒杀华硕P5G41T-MLX3-PLUS开机变色
发表于 2017-5-7 21:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客人来修电脑,说开机屏幕颜色不正常,不花屏就是偏色,客人说线和屏都换过了,马上接好线看看问题,开机如图
万用表打一吓红绿蓝基色,发现有一个基色有短路,数值只有41如图
找到图中的短路小三极管
拆除后,数值正常77左右,如图
顺便测测旁边的其他2个,其中一个测的数值也偏低,拆出来再测,不知道是不是只有半条命,拆出来测直接短路如图
从没用的板中拆来零件,个子比原来的大,小的是坏的大的是好的,如图
想了想还是3个一起换免得剩下的一个用着用着坏,换好的效果,有点挤,如图
最后就是亮机图,如图
主板型号,如图。
维修到此结束,没有什么技术含量,就是给维修的朋友做一个参考。
P5G41T-MLX3-PLUS rev 1.01.rar
508.56 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
来自 2#
发表于 2017-5-8 10:57:46 | 只看该作者 �
不知道为什么只看到第一张图,这是修好的。
我到觉得这个图反而是有偏色的  详情 回复 发表于 2017-5-24 19:30
发表于 2017-5-24 17:03:37 | 只看该作者 �
一般都是像三极管哪样的双二管坏。
发表于 2017-5-7 21:42:20 | 只看该作者 �
最后这张不是还偏色?
这个是人家的问题图吧说了如图吧  详情 回复 发表于 2017-5-7 21:54
发表于 2017-5-7 21:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是没修好呵
发表于 2017-5-7 21:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-7 21:42
最后这张不是还偏色?
这个是人家的问题图吧说了如图吧
发表于 2017-5-8 09:30:44 | 只看该作者 �
扔了把,不好修的。
发表于 2017-5-10 13:24:49 | 只看该作者 �
RGB三原色的事情吧。
发表于 2017-5-13 14:41:32 | 只看该作者 �
还是有细心人昵   认真就是好
发表于 2017-5-13 14:55:06 | 只看该作者 �
厉害了  我的哥
发表于 2017-5-14 13:31:53 | 只看该作者 �
三基色,这个版还不是很难
发表于 2017-5-18 12:09:35 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2017-5-24 17:41:17 | 只看该作者 �
直接吹掉坏的双二极管就OK。
发表于 2017-5-24 19:30:12 | 只看该作者 �
我到觉得这个图反而是有偏色的,你拆的那些不是三极管,是双二极管
发表于 2017-5-28 13:16:43 | 只看该作者 �
能收多少钱?太低了不合算!
发表于 2017-6-6 16:53:16 | 只看该作者 �
楼主掉咋天了
发表于 2017-6-6 16:53:28 | 只看该作者 �
叼
发表于 2017-6-21 10:18:01 | 只看该作者 �
秒杀什么的最帅了
发表于 2017-6-30 10:14:36 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。
发表于 2017-7-4 19:20:11 | 只看该作者 �
厉害  我的哥
