查看: 7148|回复: 23
[求助中]
大神们,公共点怎么找
发表于 2016-8-18 15:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们,公共点怎么找,什么是公共点{:3_59:}
发表于 2016-8-18 15:33:27 | 只看该作者 �
一般pwm供电方式有一个电感,一上一下两个N沟道mos管组成。上管s极是公共点,d极是和电感通的,对地阻值一般在400左右
回复 支持 1 反对 2
发表于 2016-8-18 19:15:18 | 只看该作者 �
公共点 就是 好比公共厕所,电池 和充电器 汇集点, 一般是 CPU 供电或者其他供电 的上管 D级, 充电器接口那里有一个精密电阻 就是了, 名字有 B+, ACBATSYS. 等等。
长姿势了 谢谢大神的细心解答 原来公共点就是WC  详情 回复 发表于 2016-8-18 21:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-8-18 15:39:42 | 只看该作者 �
好像有点懂了
发表于 2016-8-18 15:46:00 | 只看该作者 �
电感旁边 上官D级
发表于 2016-8-18 15:46:31 | 只看该作者 �
公共点就是从电源接口经过两个P沟道然后送到主板需要主供电的地方 就叫公共点
发表于 2016-8-18 16:21:53 | 只看该作者 �
找到上管就行了
发表于 2016-8-18 18:49:51 | 只看该作者 �
找那个毫欧级电阻,一般是10毫欧
发表于 2016-8-18 18:52:03 | 只看该作者 �
上管的D极,也就是5678脚
发表于 2016-8-18 19:11:47 | 只看该作者 �
任意pwm电路上管D级
发表于 2016-8-18 20:32:17 | 只看该作者 �
上管的D级,还有旁边的滤波大贴片电容,
发表于 2016-8-18 20:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是慢慢看帖子 晓得的 没事多看看帖子有用 能帮助理解
发表于 2016-8-18 20:41:44 | 只看该作者 �
看图随便找
发表于 2016-8-18 21:40:04 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-8-18 19:15
公共点 就是 好比公共厕所,电池 和充电器 汇集点, 一般是 CPU 供电或者其他供电 的上管 D级, 充电器接口 ...
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
H55 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-18 22:06:07 | 只看该作者 �
这也能维修吗,基础不过关阿
发表于 2016-8-18 22:10:45 | 只看该作者 �
公共点在主板是是数以万计的,知道吗?如果说主供电的公共点就轻易找了。公共点就是至少有两个元器件或以上的共同相连点点。
发表于 2016-8-18 22:31:33 | 只看该作者 �
主板主供电19V就是公共点
发表于 2016-8-18 22:54:20 | 只看该作者 �
就是上管的D极。
发表于 2016-8-18 23:00:51 | 只看该作者 �
你可以去迅维进修下啊
发表于 2016-8-18 23:34:54 | 只看该作者 �
会看图纸吗,找实物上的大电感。上面的编号,在图纸上搜索,图纸上电感旁边一般由两个以上的mos管,,上面那个管子的上面四个角就是公共点了
