查看: 4259|回复: 42
有一款显示器电视,没见过这样的问题,请各位前辈进来看一下
发表于 2016-9-22 10:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是 SCT L55A  ,
问题:电视通上电以后,待机紅灯,但是需要这样大概10分钟,遥控器才能按开机,开机后功能一切正常。
如果中途短了一下电,再次开机还得等大概10分钟才可以
请各位前辈分析一下 大概是哪里的问题。
发表于 2016-9-22 10:40:54 | 只看该作者 �
这种问题一般都是滤波电容的问题
人家是能正常使用的  详情 回复 发表于 2016-11-24 15:36
发表于 2016-9-22 18:31:38 | 只看该作者 �
大电容引起的把,有响声吗?
发表于 2016-9-22 19:31:37 | 只看该作者 �
路过学习了,帮顶一下
发表于 2016-9-23 14:02:31 | 只看该作者 �
还是要拆看看   先把脉  在下药
发表于 2016-9-23 14:28:21 | 只看该作者 �
查下主电源芯片外围 更换补偿电容看看
发表于 2016-9-23 14:52:38 | 只看该作者 �
刷写下程序试试
发表于 2016-9-25 01:27:09 | 只看该作者 �
遥控 接收 模块
发表于 2016-9-25 09:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
某段电阻烧老化,还有快恢复二极管老化,电容老化也会这样,都遇见过。
发表于 2016-9-29 15:59:16 | 只看该作者 �
我想可能跟电脑电源10分钟才输出一样,可能是电阻阻值变大,要长时间才充够电达到启动电压。当然也有可能是电容或者其它问题
发表于 2016-10-1 15:21:47 | 只看该作者 �
一般是电源板问题,代换排除一下
发表于 2016-10-19 12:57:04 | 只看该作者 �
客户不修了。我也懒得研究了
发表于 2016-10-19 14:05:14 | 只看该作者 �
具体还是要拆下来测量~
发表于 2016-10-19 14:07:44 | 只看该作者 �
电容老化 或者 DC-DC芯片性能不良
发表于 2016-10-19 18:12:15 | 只看该作者 �
把电源板上的电容换了看看行不行,再排除
发表于 2016-10-20 12:35:52 | 只看该作者 �
一般程序问题也会这样啊
发表于 2016-10-20 22:16:47 | 只看该作者 �
首先要搞清楚,是遥控那一块的问题,还是控制部分的问题。
比方说:遥控器问题,遥控接收头问题,或是控制芯片问题。
发表于 2016-10-24 12:39:08 | 只看该作者 �
电源可能有问题!
发表于 2016-10-24 13:53:07 | 只看该作者 �
应该是电源的问题
发表于 2016-10-25 11:27:09 | 只看该作者 �
这是电容的问题,拆开你就能看见了,我修过,比你这严重的,他慢慢的就会直接按不动了,灯也变成一闪一闪的。300V稳压电路部分的电容。
