查看: 4635|回复: 21
求助各位 可调电源变成0V了 无论怎么调都是这样
发表于 2016-11-27 12:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神,我用的是华光3005D  的 可调电源 测试一体机 那种 19V  6A的  由于疏忽 直接用可调电源测了 侧着 突然就全部灭了
可调电源 保险丝烧了  换个新的 电压就只有0V  各位大神 哪地方的问题呀
发表于 2016-11-27 12:27:38 | 只看该作者 �
大家帮帮忙啊···
发表于 2016-11-27 12:29:35 | 只看该作者 �
调节开关坏了    开关里面的电阻坏了吧
发表于 2016-11-27 12:33:30 | 只看该作者 �
某宝上有这个开关出售 楼主可以问问
发表于 2016-11-27 13:33:28 | 只看该作者 �
电位器是不是烧坏了
电位器 去掉 有2个脚阻值为0  详情 回复 发表于 2016-11-27 14:04
电位器好的 调节电流的 阻值为0  详情 回复 发表于 2016-11-27 13:42
发表于 2016-11-27 13:33:48 | 只看该作者 �
电位器是不是烧坏了
发表于 2016-11-27 13:40:30 | 只看该作者 �
电位器 好的  没问题
发表于 2016-11-27 13:41:36 | 只看该作者 �
但是调节电流的电位器 有端阻值为0
发表于 2016-11-27 13:42:45 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-27 13:33
电位器是不是烧坏了
电位器好的 调节电流的 阻值为0
发表于 2016-11-27 14:04:00 | 只看该作者 �
电位器是不是烧坏了
电位器 去掉  有2个脚阻值为0
发表于 2016-11-27 14:05:06 | 只看该作者 �
这样大伙是无法回复的。提供相关部位的参数什么的才是。
是的 还是得上内部图 比较直观  详情 回复 发表于 2016-11-27 14:57
发表于 2016-11-27 14:19:52 | 只看该作者 �
谢谢诸位,关心则乱  自己的东西  就希望是小问题  。
电位器 上的主板 本来就是 一端为0
刚静下心来  好好查了下  原来 是 桥堆烧了  线路也断线了
唉···   咱们这行还是得心细呀
再次谢谢 诸位的帮忙····
发表于 2016-11-27 14:56:40 | 只看该作者 �
还是上个可调电源内部图吧
支持,更方便讨论...............  详情 回复 发表于 2016-11-27 15:27
发表于 2016-11-27 14:57:27 | 只看该作者 �
是的 还是得上内部图 比较直观
发表于 2016-11-27 14:57:59 | 只看该作者 �
过流保护也没起作用呀,,,质量不行呀
发表于 2016-11-27 15:27:11 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-27 14:56
还是上个可调电源内部图吧
难道 高手都是文字发帖吗  详情 回复 发表于 2016-11-27 15:38
发表于 2016-11-27 15:38:47 | 只看该作者 �
难道 高手都是文字发帖吗
发表于 2016-11-27 15:45:01 | 只看该作者 �
内部功率管估计坏了
发表于 2016-11-27 16:00:39 | 只看该作者 �
线性电源,还是比较好整的,随便怎么撸都行
发表于 2016-11-27 16:01:08 | 只看该作者 �
谢谢诸位   修好了
