查看: 3536|回复: 11
[MACBOOK]
A1286 820-2915-B 有声音,不显示
发表于 2016-12-16 21:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我有台A1286,开机有咚的一声,但没有屏3V供电,没有背光升压,开启信号都没有高电平,
开启信号是来至于U9600   LCD_PWR_EN ,显卡已经换过了,供电都有,U9600已经换过,
电流在上到1.7A后降到1.4A不动了
有大师给点思路吗
还有个问题 显卡背面的L8600电感图纸上是连接1.8V的,线路板实际情况是L8600和C8601位置是互换的,打阻值未0欧,接地的
有谁遇到过吗?
发表于 2016-12-18 10:47:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这款机器重点看下显卡,坏得比较多
键盘大小写灯能亮吗,能亮的话试试外接  详情 回复 发表于 2016-12-18 10:48
发表于 2016-12-18 10:48:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yvhai2010 发表于 2016-12-18 10:47
这款机器重点看下显卡,坏得比较多
键盘大小写灯能亮吗,能亮的话试试外接
楼主不是说显卡已经换过了么?  详情 回复 发表于 2016-12-19 10:03
发表于 2016-12-19 09:50:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大小写灯不亮,显卡 独显过来示波器测不到波形,估计还是显卡没有完全工作,显卡时钟,复位,供电都有了,就是不正常,唉,难搞
发表于 2016-12-19 10:03:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
yvhai2010 发表于 2016-12-18 10:48
键盘大小写灯能亮吗,能亮的话试试外接
楼主不是说显卡已经换过了么?
发表于 2016-12-19 10:37:01 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
我就是来看如何修苹果的
发表于 2016-12-19 10:45:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有仔细看是不是暗屏?
发表于 2016-12-19 11:05:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
U9600红色标记的几个信号测试了没?排除下是不是转换芯片U9600没工作?
发表于 2016-12-19 12:19:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你这个一看就是没有开机呢
发表于 2016-12-19 12:33:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怎么不先复位SMC试试呢?
发表于 2016-12-25 00:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你说的这三个信号都是高电平,可是输出部分就没有高电平了,强行开启背光和给屏供电后 是看不到图像的
发表于 2016-12-25 00:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
272868655 发表于 2016-12-19 12:19
你这个一看就是没有开机呢
按开机有正常开机Duang!的一声响的 电流也能到1.4A,应该算开机了吧,各电压也出了了的 复位 时钟也有了的
