查看: 1605|回复: 6
[求助中]
LA-9631P奇怪问题
发表于 2016-12-11 11:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
来的时候还能跑1.0左右 我把内存调换了下位置 直接从1.0 掉到04.5左右 求助 是不是烧了
发表于 2016-12-11 15:38:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
量一下电压吧。正常不应该烧。插内存的时候不能通电
发表于 2016-12-11 15:39:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主板短路了吧
发表于 2016-12-11 15:43:18 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
有些主板只能插主插槽
发表于 2016-12-11 15:51:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主板没那么脆弱啦,应该不会烧啦。。。。。。话说你不会是没断电就换内存了吧
发表于 2016-12-11 21:39:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
仅凭电流 不能判断内存烧否 ……
发表于 2017-1-5 11:25:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的也是这样,插上面那个插槽会出现这个问题,另一个跑1.02左右。不出集显电压。
