查看: 2467|回复: 13
PHILIPS 190S7自动开了
发表于 2009-4-18 21:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PHILIPS 190S7 液晶显示器按任意键就可以关显示器,但一会又有显示,按开关键可以关,但一会又自动开了  ?
求解决方法,谢谢!
发表于 2009-4-18 21:16:00 | 只看该作者 �
开关坏了呀,换一个不就行了吗?
发表于 2009-4-18 23:40:41 | 只看该作者 �
应该是按键板漏电
发表于 2009-4-19 09:34:52 | 只看该作者 �
更换吧,。按键板
发表于 2009-4-19 11:06:59 | 只看该作者 �
我今天上午把按键板拆下来再装上去就好了
你们说这是为什么呢?
谢谢各位!
发表于 2009-4-19 17:52:30 | 只看该作者 �
不会是按键板虚焊了吧
发表于 2009-4-20 11:56:38 | 只看该作者 �
肯定是按键漏电了,要全换啊,不然客户还要找你的。俺就遇到过和你的问题一样的事
发表于 2009-4-20 12:25:49 | 只看该作者 �
肯定是按键漏电
发表于 2009-4-20 13:06:42 | 只看该作者 �
按键回潮了,还是要换
发表于 2009-4-20 15:22:26 | 只看该作者 �
楼主把按键换了吧。要不还会出问题的 。
发表于 2009-4-20 21:32:09 | 只看该作者 �
换按键板吧!
发表于 2009-4-24 13:46:13 | 只看该作者 �
按键板问题 一致通过
发表于 2009-4-24 14:04:00 | 只看该作者 �
更换按钮~~~~~
发表于 2009-4-24 14:08:49 | 只看该作者 �
LSD的都说的很清楚了。。
