查看: 3422|回复: 27
[维修经验]
技嘉G31M-ES2C不跑码
发表于 2016-12-17 16:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三山电脑送来一机器,主板型号:G31M-ES2C。
故障:不跑码
因为是比较老的板子了,所以先放电,换U,换电源试了一下,问题依旧。经常修到G41板子不跑码或者挡内存都是桥虚焊,按压桥开机,还是不跑码。
测得CPU供电,内存供电,桥供电.....都是正常的,直接拆掉了串口芯片。问题依旧啊.....
技嘉喜欢用双BIOS,我拆掉了Mbios,上电试机,跑马啦~~可惜无限重启.....
已经跑马证明就是Mbios损坏造成的,只有一个Bbios会无限重启,拆掉B,直接编程器复制到M,上机,跑马,亮机,不重启....
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
誌湧502 + 2 这是技嘉主板最简单的问题了
manzxq + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-17 17:00:41 | 只看该作者 �
附上这板子的BIOS,格式是******.bin G31MES2C.zip (382.09 KB, 下载次数: 1)
偷懒的法子,短接MBIOS复位,或者调换主副,技嘉送钱的来了。  详情 回复 发表于 2016-12-17 17:44
发表于 2016-12-17 17:41:54 | 只看该作者 �
GA主板双BIOS,反而易出问题
额,我觉得我修好这个很了不起了...毕竟是小白,嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-12-18 08:45
发表于 2016-12-17 17:42:49 | 只看该作者 �
两个BIOS刷成一样的嘛。
我是直接把M刷成了B,就行了,我以前修到技嘉只刷一个就行了,不知道这板子为什么非要2个bios才行  详情 回复 发表于 2016-12-18 08:47
发表于 2016-12-17 17:44:46 | 只看该作者 �
Mbios 复位是什么- -  详情 回复 发表于 2016-12-18 08:48
发表于 2016-12-17 17:48:50 | 只看该作者 �
技嘉的一般可以使用热键让副bios启动就对了
热键是什么- -小白不知道啊,说的啥高级技术  详情 回复 发表于 2016-12-18 08:48
发表于 2016-12-17 20:39:04 | 只看该作者 �
你把M的刷成B的吗?
发表于 2016-12-18 01:24:56 | 只看该作者 �
把m换到b上面就秒杀了
没有啊,我试了把M装B上不跑码,只安装M还是不跑码,俩对换也不跑马..拆了M就跑马了  详情 回复 发表于 2016-12-18 08:49
发表于 2016-12-18 08:45:41 | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2016-12-17 17:41
GA主板双BIOS,反而易出问题
发表于 2016-12-18 08:47:40 | 只看该作者 �
nuanci 发表于 2016-12-17 17:42
两个BIOS刷成一样的嘛。
发表于 2016-12-18 08:48:15 | 只看该作者 �
Mbios 复位是什么- -
芯片的片选信号。  详情 回复 发表于 2016-12-18 09:07
发表于 2016-12-18 08:48:47 | 只看该作者 �
如果副bios正常基本不需要拆主bios的 直接按着电源开关不要撒手,电脑会开机,随即会关机,不要管,按住超过10秒,撒手,按一下开机,自动恢复  详情 回复 发表于 2016-12-18 14:30
发表于 2016-12-18 08:49:45 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-18 01:24
把m换到b上面就秒杀了
发表于 2016-12-18 09:07:13 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2016-12-18 08:48
Mbios 复位是什么- -
芯片的片选信号。
额,选啥芯片..  详情 回复 发表于 2016-12-18 11:54
发表于 2016-12-18 11:54:21 | 只看该作者 �
额,选啥芯片..
发表于 2016-12-18 14:30:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-19 15:11:50 | 只看该作者 �
台机主板修不出价钱了。都三四十。好没动力。
发表于 2016-12-19 16:52:25 | 只看该作者 �
网上下个,我一般都是二个一起刷的
发表于 2016-12-19 17:16:59 | 只看该作者 �
路过,学习下,赚点分
发表于 2016-12-19 18:58:03 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看再说
