查看: 3852|回复: 33
[联想]
求助 小小白维修AL1982W 黑屏不显 有一点背光
发表于 2016-11-10 17:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一台 联想显示器  开机发现只有一点点背光  不是暗屏  拆开 灯管也没问题   板子上没有什么被烧得痕迹   电压 也正常  在想是不是高压板的问题  或者驱动板的问题    没办法了  来问各位迅维网的大神
发表于 2016-11-10 17:44:50 | 只看该作者 �
先用外接高压条试一试。
大神 请问一下 怎么改高压板 呢?  详情 回复 发表于 2016-11-10 17:58
发表于 2016-11-10 17:51:40 | 只看该作者 �
问题有可能在驱动板的程序。
一直没接触 驱动板 都不知道驱动板有哪些东西  详情 回复 发表于 2016-11-10 17:59
发表于 2016-11-10 17:58:32 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2016-11-10 17:44
先用外接高压条试一试。
大神 请问一下  怎么改高压板 呢?
发表于 2016-11-10 17:59:09 | 只看该作者 �
lcdlove 发表于 2016-11-10 17:51
问题有可能在驱动板的程序。
发表于 2016-11-10 19:19:23 | 只看该作者 �
可能是高压板有问题
就是想改高压板 不会  详情 回复 发表于 2016-11-11 10:34
发表于 2016-11-10 19:35:07 | 只看该作者 �
有没有通用电源板,点一下试试呢
我想改高压板 就是不会!  详情 回复 发表于 2016-11-11 10:25
发表于 2016-11-10 19:43:19 | 只看该作者 �
你不会亮度调到最低了吧
不会 通电的时候只有一点点亮 也不是暗屏  详情 回复 发表于 2016-11-11 10:23
发表于 2016-11-10 22:12:10 | 只看该作者 �
弄个高压条上去试试看
我想改高压板  详情 回复 发表于 2016-11-11 10:26
发表于 2016-11-10 22:43:00 | 只看该作者 �
是亮度调低了,还是按键板坏了,都有可能
不会 是 亮度吧 按键也没问题 试过的  详情 回复 发表于 2016-11-11 10:25
发表于 2016-11-11 02:02:22 | 只看该作者 �
换下屏线  试试吧
发表于 2016-11-11 10:23:47 | 只看该作者 �
firball 发表于 2016-11-10 19:43
你不会亮度调到最低了吧
发表于 2016-11-11 10:24:06 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-11-11 02:02
换下屏线  试试吧
恩恩   我试试
发表于 2016-11-11 10:24:10 | 只看该作者 �
换下屏线  试试吧
恩恩   我试试
发表于 2016-11-11 10:25:12 | 只看该作者 �
有时很苦 发表于 2016-11-10 22:43
是亮度调低了,还是按键板坏了,都有可能
不会 是 亮度吧   按键也没问题   试过的
发表于 2016-11-11 10:25:58 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-11-10 19:35
有没有通用电源板,点一下试试呢
我想改高压板   就是不会!
你手上有没有通用高压条呢? 如果有的话,飞三根线到电源板就OK了,一个O/F.一个GND,一个VCC  详情 回复 发表于 2016-11-11 10:36
发表于 2016-11-11 10:26:28 | 只看该作者 �
阿林Zz 发表于 2016-11-10 22:12
弄个高压条上去试试看
我想改高压板
发表于 2016-11-11 10:34:32 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-11-10 19:19
可能是高压板有问题
就是想改高压板    不会
发表于 2016-11-11 10:36:43 | 只看该作者 �
GYX123 发表于 2016-11-11 10:25
我想改高压板   就是不会!
你手上有没有通用高压条呢?
就是一根信号线 一根12V供电 一根接地吗 主要是 那个 信号线该接在哪  详情 回复 发表于 2016-11-11 10:39
发表于 2016-11-11 10:39:29 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-11-11 10:36
你手上有没有通用高压条呢?
开启,接ON/OFF  详情 回复 发表于 2016-11-11 10:40
