查看: 5766|回复: 10
HP 1020打印淡 有缺失 求大神指教
发表于 2016-12-11 09:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淡的一张是换硒鼓前的   稍微浓点的是换硒鼓后的 1020 加粉后依旧淡,而且测试页这个位置的一排有缺失,换了硒鼓还是一样,但是浓了一些,还是有缺失的一排,哪位大神帮我看看着是加热组件的问题 还是激光器的问题
发表于 2016-12-11 09:45:22 | 只看该作者 �
清洁下光路
发表于 2016-12-11 09:46:13 | 只看该作者 �
和加热组件应当是没有太大关系,,查查激光器,另外加的粉对不对,或粉的质量如何
硒鼓换过一样  详情 回复 发表于 2016-12-11 11:12
发表于 2016-12-11 11:12:22 | 只看该作者 �
硒鼓换过一样
发表于 2016-12-11 12:40:50 | 只看该作者 �
看像上粉不均匀,看下是不是又脏积在上粉磁辊对应白道的地方
发表于 2016-12-12 12:09:33 | 只看该作者 �
解决了   是激光器的问题   发了一个换上好了
发表于 2016-12-13 16:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,多谢楼主指导以后多发些办公设备的帖
发表于 2016-12-14 10:11:49 | 只看该作者 �
看像上粉不均匀,看下是不是又脏积在上粉磁辊对应白道的地方 。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-14 10:44:07 | 只看该作者 �
可以用卡纸法确定是什么问题
发表于 2016-12-31 19:02:56 | 只看该作者 �
弹簧没了吧
发表于 2017-1-5 12:32:20 | 只看该作者 �
如果是加热组件有问题,会显影,只是可以擦掉。只能是硒鼓跟激光器。排除了硒鼓,只能是激光器问题了
