查看: 5306|回复: 18
如何对北桥加焊?
发表于 2008-5-14 20:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位,对北桥加焊,应该怎样操作?用热风枪对北桥正面吹或是背面吹合适呢?请指点,谢谢先!
发表于 2008-5-14 20:31:05 | 只看该作者 �
北桥可不好焊,最好用BGA焊接设备,不然不要随便操作
发表于 2008-5-14 20:37:08 | 只看该作者 �
两面加热,下面放个小炉子(可以自制)上面用风枪
可以自己拿个“好”板来练下手
发表于 2008-5-14 23:02:01 | 只看该作者 �
北桥加焊难度颇大,很容易造成北桥下方PCB变形的
发表于 2008-5-14 23:35:09 | 只看该作者 �
要注意整板均衡加热
高手就是用一把风枪也能成功的
这东西没有秘诀的,只有熟练
发表于 2008-5-14 23:57:02 | 只看该作者 �
完全同意上面的那位说法!
确定是北桥的问题!就应该去面对!·
发表于 2008-5-15 00:25:01 | 只看该作者 �
如果没有专业的机台,很容易变形的
发表于 2008-5-15 01:02:49 | 只看该作者 �
轻微的空焊可以用850的,最好用那种带旋转风的。风力柔和。在北桥或南桥上面加个散热片可以解决。严重的就不行了。
发表于 2008-5-15 11:16:17 | 只看该作者 �
用热风枪加焊,风力和温度多少合适?吹板子的背面还是有元器件的那面?用什么助焊剂吗?
发表于 2008-5-15 11:37:25 | 只看该作者 �
助焊剂就不用了````不过周围的元器件的贴一些防高温胶带````
发表于 2008-5-15 11:52:15 | 只看该作者 �
自己买把热风枪吹下
发表于 2008-5-15 12:00:29 | 只看该作者 �
回复 #5 孤帆远影 的帖子
版主您好 您所说的整板均衡加热
是要对整块板预热吗
发表于 2008-5-15 17:26:27 | 只看该作者 �
LZ
加焊BGA这活需要多联系
熟能生巧
发表于 2008-5-15 20:41:25 | 只看该作者 �
能掌握好南北桥的焊接技术是我所期待的
发表于 2008-5-15 20:46:49 | 只看该作者 �
没有个2年扎实的焊功和维修经验  还不是要手工的好啊   呵呵
发表于 2008-5-15 20:53:08 | 只看该作者 �
买把好风枪从背面加热,成功率比较高。
发表于 2009-4-17 09:28:23 | 只看该作者 �
要注意热量均衡,不然pcb就会变型
发表于 2009-4-17 09:29:12 | 只看该作者 �
可以从主板背面吹,最好上一些导热膏
发表于 2009-4-20 16:35:33 | 只看该作者 �
10# 阳光男人
防高温胶带````一般是指哪些  可以以说明白点哇
