查看: 2854|回复: 14
[求助中]
怪异的华硕W519L
发表于 2019-3-23 14:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:板号X555LD,送过来时能触发,提示灯亮,电流0.0920,当然指的是裸板。能正常充放电。修待机,换两个3、5V滤波电容。正常了。交给客户,用了两天,故障返回到修之前。拆下来,怀疑是上次换电容没换好。重焊已经又可以亮机了。现在我觉得可能我没找到真正的故障点。请求高手指教让我找到真正的毛病在哪儿
发表于 2019-3-23 23:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
iamaking 发表于 2019-3-23 14:52
还有这个机子待机在0.0109正常吗
可能是正常的,0.03A以内都 是正常的,如果是触电流上不去,我记得这机器+12VSUS这两个管子有一个爱坏,华硕的3V5V电容坏的很少的。
谢谢指点  详情 回复 发表于 2019-3-24 09:43
发表于 2019-3-23 14:22:08 | 只看该作者 �
个人占楼:这个板没有小电池,现在很多都没有小电池了。仍然可以保存时间日期,这是什么原理呢?
没小电池但有大电池呀…………................  详情 回复 发表于 2019-3-23 14:26
发表于 2019-3-23 14:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的电池电转的ldo
发表于 2019-3-23 14:26:40 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-23 14:37:48 | 只看该作者 �
我想知道我这个板可能故障在哪儿
发表于 2019-3-23 14:52:48 | 只看该作者 �
还有这个机子待机在0.0109正常吗
发表于 2019-3-23 16:16:33 | 只看该作者 �
看贴说这个本本有电池保护的通病,难道是这中间的玄机吗
发表于 2019-3-24 09:43:04 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-3-23 23:46
可能是正常的,0.03A以内都 是正常的,如果是触电流上不去,我记得这机器+12VSUS这两个管子有一个爱坏, ...
谢谢指点
发表于 2019-3-24 13:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看rtc电路的电容.加热的哪里看哪里
我把3、5V线性电容换过,升压电容换过,RTC电容还没试。目前一直开机拷机中  详情 回复 发表于 2019-3-25 13:10
发表于 2019-3-25 13:10:44 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-24 13:13
看看rtc电路的电容.加热的哪里看哪里
发表于 2019-3-25 14:18:09 | 只看该作者 �
这类主板可坑 了   赔过钱
发表于 2019-3-27 16:12:19 | 只看该作者 �
把3,5v芯片。mos上下管全换了试试、、、、、、、、、、、、、
发表于 2019-3-27 19:58:41 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-27 21:31:00 | 只看该作者 �
待机芯片最好一起换 了
