查看: 746|回复: 2
[求助中]
麻烦有七彩虹A320主板的看看
发表于 2024-3-9 23:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,麻烦有此板的兄弟,给看看bios芯片的供电电压是多少?我测的是1.8V,但这种台机主板一般都是3.3v .因此不太确定是否正常!
另外,此板故障现象是CPU没有供电!芯片RT8878b  开启,供电正常!只有18脚VDDIO电压也是1.8不确定是不是应该是3.3v
多谢多谢
发表于 2024-3-10 04:42:46 | 只看该作者 �
AM4主板一般都是1.8V,如果BIOS芯片没动过,你看一下BIOS芯片型号是不是低电压的
发表于 2024-3-10 04:32:56 | 只看该作者 �
新款BIOS芯片1.8v供电。
