查看: 8369|回复: 33
[求BIOS]
谁有T480原装BIOS
发表于 2019-8-27 15:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台T480的不触发有维修过,bios给换过n次了。求原装bios。主板型号NM-B501,,找到问题了,声卡5V电容坏,导致不加电,己修OK。确认飞翔者提供BIOS是好BIOS。
发表于 2019-8-27 16:51:24 | 只看该作者 �
原装的就没有。合成的就有,要试试吗?
T480-I5-8代.rar
5.78 MB, 下载次数: 1246, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +11 +2 收起 理由
jena7 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
勇敢号探索者 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-27 17:18:31 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2019-8-27 16:51
原装的就没有。合成的就有,要试试吗?
感谢感谢非常感谢
发表于 2019-8-28 09:17:56 | 只看该作者 �
原装的就没有。合成的就有,要试试吗?
原来待机3v5v沒有的,刷你合成的BIOS待机电压有了,但还是不触发,因为机子维修过了不知道还有那绐做手,还是上一次也是这个问题没修好
发表于 2019-8-28 09:41:53 | 只看该作者 �
勇敢号探索者 发表于 2019-8-28 09:17
原来待机3v5v沒有的,刷你合成的BIOS待机电压有了,但还是不触发,因为机子维修过了不知道还有那绐做手, ...
买图纸点位吧,不然难啊
发表于 2019-8-28 10:49:41 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-8-28 09:41
买图纸点位吧,不然难啊
已经维修OK,声卡的5v电容坏
发表于 2019-8-28 11:31:19 | 只看该作者 �
勇敢号探索者 发表于 2019-8-28 10:49
已经维修OK,声卡的5v电容坏
就是说机器已经修好了,恭喜!
发表于 2019-8-28 12:59:08 | 只看该作者 �
已经维修OK,声卡的5v电容坏
bios没试下?
发表于 2019-8-28 14:32:34 | 只看该作者 �
飞翔者兄提供合成BIOS是好的,开机快没有其他问题,原机BIOS是坏的
发表于 2019-8-28 14:37:50 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2019-8-28 11:31
就是说机器已经修好了,恭喜!
是的机子己修OK,你上传BIOS能用,
发表于 2019-8-28 16:13:10 | 只看该作者 �
原装的就没有。合成的就有,要试试吗?
大佬 这个BIOS可以重新上传一个吗 这个下载下来打不开
发表于 2019-8-28 17:46:21 | 只看该作者 �
检查一下你电脑的解压缩软件吧,这个文件是没有问题,不用重新上传的。
发表于 2019-9-14 19:11:42 | 只看该作者 �
原装的就没有。合成的就有,要试试吗?
BIOS 不错  刷好了  谢谢了
发表于 2019-11-6 17:36:24 | 只看该作者 �
这个是Type-c  电源接口  怎么修?
发表于 2020-1-23 09:42:07 | 只看该作者 �
测试亮机快,可以正常使用
发表于 2020-11-12 12:21:44 | 只看该作者 �
测试ok,秒亮11111111
发表于 2020-12-27 18:06:39 | 只看该作者 �
不错不错,那刚好可以下一个备用了
发表于 2021-7-4 17:10:16 | 只看该作者 �
原装的就没有。合成的就有,要试试吗?
可以用    已经测试
发表于 2021-10-13 15:38:06 | 只看该作者 �
2楼的BIOS秒亮
发表于 2022-1-10 12:51:01 | 只看该作者 �
下载一下试试看谢谢楼主
