查看: 1276|回复: 10
求助联想E49L
发表于 2016-11-8 15:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E49L 集显 插电源大短路  烧机法烧主板没有发烫的地方 后面没有思路了 求助各位大神
发表于 2016-11-8 15:25:11 | 只看该作者 �
挨个拆吧 19v电容 场馆芯片等
发表于 2016-11-8 15:28:08 | 只看该作者 �
大短的如果有点阻值还好点,如果一点阻值也没有,那电流直接到地了。管子只有很微小微小微小的烫感,这个只有靠你手感了。前段时间刚修了,也是大短,最后摸到位置后一个一个拆才拆到故障元件。
在风扇那边,有个固态电容,两边有贴片电容,就那坏了一个。我上次是查到那的。
发表于 2016-11-8 15:39:21 | 只看该作者 �
量下CPU集显电感 看看
发表于 2016-11-8 15:42:29 | 只看该作者 �
烧不出来?
发表于 2016-11-8 16:30:38 | 只看该作者 �
用手背或手臂内侧摸,别怕烫就行。肯定有热的地方,只是你没有摸到。
发表于 2016-11-8 16:55:06 | 只看该作者 �
慢慢拆,各路供电进去的19V都拆掉,先拆CPU和待机那块的,试试看吧。 这种情况我也遇到过。
发表于 2016-11-8 17:26:06 | 只看该作者 �
检查电容啊
发表于 2016-11-8 20:19:00 | 只看该作者 �
查电源短路   肯定有短路所在  基本就是查出短路位置了
发表于 2016-11-9 20:41:17 | 只看该作者 �
这个机器我敢保证告诉你哪里坏了,你打5V对地阻值就知道了。你把CPU下了就不会短路的。是玻璃芯片坏了
发表于 2016-11-9 23:29:30 | 只看该作者 �
慢慢查短路吧
