查看: 3351|回复: 7
H8S/2149 是不是EC
发表于 2008-11-23 08:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
H8S/2149  是个键盘控制器,100个脚的,是不是就是所说的EC
这块板子上还有一个超级IO   型号是LPC47N227    也是100个脚
超级IO和EC之间是什么关系
发表于 2008-11-23 08:55:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
H8S 是EC. 实际也是一个专用的微处理器.
发表于 2008-11-23 09:40:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
它们两个没有关系,只是因为有些EC(如NS87570)带IO功能才让人容易混淆。
发表于 2008-11-23 10:00:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
 EC(Embed Controller,嵌入式控制器)是一个16位单片机,它内部本身也有一定容量的Flash来存储EC的代码。EC在系统中的地位绝不次于南北桥,在系统开启的过程中,EC控制着绝大多数重要信号的时序。在笔记本中,EC是一直开着的,无论你是在开机或者是关机状态,除非你把电池和Adapter完全卸除。
  在关机状态下,EC一直保持运行,并在等待用户的开机信息。而在开机后,EC更作为键盘控制器,充电指示灯以及风扇等设备的控制,它甚至控制着系统的待机、休眠等状态。
  综上所述,H8片子是EC。
发表于 2009-2-23 03:14:55 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
如果这个EC 坏了, 可以更换吗?
发表于 2009-2-23 03:17:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以更换! 但要从相同的机器上拆下来,才能用!
发表于 2009-4-20 19:55:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
单片机里的程序是专用的,所以一般不能代换!当然对于功能相近的芯片能否代换,代换后能否正常工作,要看具体电路才好分析哈!
发表于 2009-4-21 12:06:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了,谢谢各位,支持!
