查看: 15346|回复: 192
联想g405 通病
发表于 2016-10-12 13:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想g405
作者:文帝
故障:不跑码
待机:0.05     上电0.3
测量无LFRAME无波    内存SPD无波
故障如下:
思路:直接更换CPU    --没有为什么   一个主板就这一个桥   供电都有    之能干他
因为BIOS  刷过的
而且这个机器待机都不正常      认真的人可以看的出来
这个故障修的有10片左右
我说今天发就今天发       不爽你不看就好
参与人数 15下载分 +43 收起 理由
397900136 + 2 给力
peng + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
计将安出 + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LIJUN911025 + 6 双击666+关注!
lcm鑫淼 + 1
菜鸟也疯狂〃 + 2
诚信电脑1376 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
广州迅芯科技 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhuduoliang + 2 CPU多少钱一个?
发表于 2016-10-14 14:45:37 | 只看该作者 �
骗分怪在此   先来一分再说
楼主他是水军,弄分的  详情 回复 发表于 2016-10-15 16:21
骗你分了? 你什么意思  详情 回复 发表于 2016-10-14 14:49
发表于 2016-10-12 13:19:50 | 只看该作者 �
楼主搞的准,这应该都是维修经验所得。。
发表于 2016-10-12 13:35:11 | 只看该作者 �
楼主分析得很好 待机偏高了。 而且就一个芯片。  应该是直接损坏了吧。
发表于 2016-10-12 13:53:51 | 只看该作者 �
单桥的机器看着都不想修,CPU坏了基本上都是放弃
发表于 2016-10-12 13:54:25 | 只看该作者 �
修过S415 换这个AMD 的
发表于 2016-10-12 14:02:35 | 只看该作者 �
楼主机子挺多的啊
发表于 2016-10-12 14:04:47 | 只看该作者 �
最近也遇到了,等CPU来呢。
发表于 2016-10-12 14:05:08 | 只看该作者 �
我的是直接待机偏高,CPU发热。
发表于 2016-10-12 14:10:13 | 只看该作者 �
没地方修了
发表于 2016-10-12 14:12:10 | 只看该作者 �
这种多合一的 桥 太爱坏了
发表于 2016-10-12 17:21:23 | 只看该作者 �
楼主历害,学习中
发表于 2016-10-12 17:32:44 | 只看该作者 �
CPU坏了基本上都是放弃
发表于 2016-10-12 20:20:23 | 只看该作者 �
AMD的U确是常坏的了。
发表于 2016-10-12 20:31:00 | 只看该作者 �
修过也是同样的问题
发表于 2016-10-12 20:38:25 | 只看该作者 �
修的太多了,一般客户不接受
发表于 2016-10-12 20:57:29 | 只看该作者 �
这个CPU 的确很容易坏
发表于 2016-10-12 21:01:45 | 只看该作者 �
AMD信仰啊  666
发表于 2016-10-12 22:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个AMD换一体u成功几率挺大  不像intel四代u
发表于 2016-10-12 22:20:14 | 只看该作者 �
送钱的 通病
发表于 2016-10-12 22:32:59 | 只看该作者 �
这划算吗,,,,,,,,
