查看: 2345|回复: 5
一个液晶/本本上的IC,不明白原理,发个贴老大指点下。
发表于 2010-2-16 16:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台液晶联想LXB-15L(LS558),原本是不定时黑屏,后来未拆试机的时候不亮了,拆开发现49的BIOS和HCT373短路。后来在本本上找到代换型号HC573B,但是看不懂什么用的。上两个图片,请懂的老大指点下。
发表于 2010-2-16 16:50:14 | 只看该作者 �
原本是高压条电容爆的,发现电源的电容前一手换过,可能手工不太好而造成上面说的两个IC短路。
发表于 2010-2-16 17:43:58 | 只看该作者 �
两人都够粗心的了,,,电容焊短了,,,也不能就判断为你说的那IC坏了呀
发表于 2010-2-16 22:48:01 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-18 10:23:30 | 只看该作者 �
是个D触发器吧 .. ...........
发表于 2010-2-18 21:06:17 | 只看该作者 �
373和573都是锁存,但是脚位不一样
仔细看下PDF文件
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
天地飘流 + 10
