查看: 2926|回复: 9
[已解决]
联想c440蛋疼维修,加无良上家做故障
发表于 2016-9-30 17:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                lenovo一体机c440版号cih61s1不跑码蛋疼维修外加无良商家做故障
  拿到的时候是只有一块主板,用可调就是直接不跑码0.83,由于是商家的板所以都会比较困难些。
  先自己测量确实是0.83的样子就不动了,同时自动开机不能强制关机,感觉太蛋疼了,
  就先打了各种要打的对地发现都正常,于是拔coms电池啊,之类的简单处理都试了,还是没用,就拔内存条发现没有过内存。那么最简单的是先排除mos管坏了。
  下了几个图纸才找到也是醉了。
  按照顺序来发现适配器mos管(pq17)被击穿换了。之后又发现内存旁边的mos管被上翻了(pq1),《判断是2修机了,这个应该是上家做的故障》,
  好了上电,我晕直接大短,开3.3v烧机直接彪5.0a,发现一个大电容pc40坏了,一个芯片pu4(apl5337)坏了,两小贴片电容都有问题pc48 ,pc58.都换了,上电还是0.83我也是醉了,
  又发现内存旁边的那个pq1mos管坏了,又换了还是0.83,崩溃了。
  于是上网找BIOS有俩种一种是8m带1m的,还有是8m带1m加600多k的
  但是我一看我的全部是2m的,当时我就想砍人了,什么情况,由于是压缩包不敢确定就下了好几个花了我好几十分,蛋蛋。
  就考察图纸发现BIOS不对上面是8m,就明白了,无良上家把bios换了,
  果然换了个bios就好了。
发表于 2016-9-30 17:14:06 | 只看该作者 �
咳咳,由于没在迅维网发过贴所以不知道怎么加图片还请谅解,
发表于 2016-9-30 17:16:30 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTE2NzUzN3wwM2I5NjJjMjE0M2EyNGIzNmU4MTU2ZmYxYWY4OTg3OXwxNzk1MDIxOTc3&request=yes&_f=.pdf
发表于 2016-9-30 19:58:25 | 只看该作者 �
人为故障最难修  不过被你发现了 说明上家还是没做到位
发表于 2016-9-30 23:21:11 | 只看该作者 �
上家技术不到位
发表于 2016-10-1 09:36:04 | 只看该作者 �
上家技术要是到位,就不会到他手里了
发表于 2016-10-9 17:06:57 | 只看该作者 �
不错    不错
发表于 2016-10-12 10:47:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-4 10:19:33 | 只看该作者 �
确实,对于这种情况我也感觉蛋疼,我做故障都是在桥下面划一刀
,点一下
发表于 2016-11-4 10:22:28 | 只看该作者 �
调换BIOS有意思但是并不高明啊
