查看: 2673|回复: 0
[华为手机维修]
华为荣耀3X黑屏维修案例
发表于 2016-11-4 11:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为荣耀3X黑屏维修案例
  一、故障现象
  按开机键,马达有振动,但屏幕不亮。
  二、原因分析
  1、关键电压:根据下面的顺序依次测量电压,测量各个电压正常。
华为荣耀3X黑屏维修 图1
  2、分析异常信号
  (1)首先目检J1301及U1301、U1302周围没有破损、虚焊现象;
  (2)量供电电压VBAT、VDD18_PMU电压正常;
  (3)按开机键量LRSTB信号电平有瞬间拉低;
  (4)量VLED_A电压为0V,背光驱动异常;
  (5)背光亮度等级控制信号LCD_PWM R1301对地阻抗异常。更换U1301未好,因此怀疑输出侧基带有问题,更换CPU故障排除。
华为荣耀3X黑屏维修 图2
华为荣耀3X黑屏维修 图3
  三、最终结果
  更换CPU(U401)后,故障排除。
  四、经验总结
  开机黑屏首先要更换壳件,排除壳件问题,再测量背光驱动电压输出是否正常,正常则背光驱动没问题,重点检查连接器周围。
