查看: 1847|回复: 6
[已解决]
联想 Z485键盘失灵
发表于 2017-8-13 10:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Z485键盘失灵换了新键盘,失灵的键都不一样每次看到别的贴子有一个键盘接口加焊好的直接加焊接口测试,好了,
发表于 2017-8-13 10:54:53 | 只看该作者 �
有时候是键盘接口的电容不良引起的
发表于 2017-8-13 11:26:08 | 只看该作者 �
这样也行  很少见啊   又学习了
发表于 2017-8-13 11:32:35 | 只看该作者 �
  把接口处电容换了吧
发表于 2017-8-13 13:19:17 | 只看该作者 �
键盘接口虚焊一般不会吧   是不是接口边上有排阻 排容之类的
发表于 2017-8-13 13:23:38 | 只看该作者 �
看来这个问题是通病
发表于 2017-8-13 14:52:40 | 只看该作者 �
一直没遇到过键盘排插稀焊的,注意返修哦!只遇到过接口松的,在键盘排线贴个贴纸就好
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
