查看: 2155|回复: 0
[华为手机维修]
华为P6-T00上电按开机键无电流维修故障案例
发表于 2016-10-28 10:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  1、案例主题
  针对上电开机无电流分析修复
  2、现象或问题描述
  主板上电,按开机键电流无反应,显示为零。
  3、问题分析
  电路中有几个比较关键的电压,VBATT(3.9V)、VPH_PWR(3.9V)、PWRON_N(1.8V)。
  分析:经过测量,VBATT(3.9V)、VPH_PWR(3.9V)、PWRON_N(1.8V)电压正常,量测二极体正常,检查开机按键S2201正常,用镊子将TS2408测试点对地短路无反应。
  4、解决过程
  更换U900后0K。
  5、问题拓展
  问题分析:针对以上现象,在实际维修过程中,也有开机键损坏导致或PWRON_N(1.8V)开路导致,若开机键损坏可先更换开机按键S2201。
