查看: 10667|回复: 43
一电阻标注是0R0,这个是多少欧姆的
发表于 2016-10-25 17:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
知道的说一下
发表于 2016-10-25 17:49:46 | 只看该作者 �
就是0欧电阻了
发表于 2016-10-25 18:06:23 | 只看该作者 �
不管有多少钱零,都还是零。一千个0也还是0
发表于 2016-10-25 18:09:49 | 只看该作者 �
直接用跳线就行,,。。
不能直接用跳线的  详情 回复 发表于 2016-10-25 18:42
发表于 2016-10-25 18:12:44 | 只看该作者 �
直接拉根线过去是下撒  0r0 就相当于导线
0欧电阻 相当于保险  详情 回复 发表于 2016-10-26 14:45
发表于 2016-10-25 18:42:00 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-10-25 18:09
直接用跳线就行,,。。
不能直接用跳线的
发表于 2016-10-25 19:06:56 | 只看该作者 �
这是什么电源上的,楼主可以上个全图,来分析一下这个电阻的作用,如果是你说的0R0,就是0欧姆的电阻。
好的,我上图片 [attachimg]1180864[/attachimg][attachimg]1180865[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-10-25 20:22
发表于 2016-10-25 19:08:55 | 只看该作者 �
就是0欧姆的。。、、
发表于 2016-10-25 19:44:45 | 只看该作者 �
0R0 就是 0   找个外观一样大小的换上   非常不建议直接短接
发表于 2016-10-25 20:22:59 | 只看该作者 �
好的,我上图片
发表于 2016-10-25 20:24:51 | 只看该作者 �
烧得还真多……。换个二手的算了。
发表于 2016-10-25 20:33:55 | 只看该作者 �
就是0欧的电阻.........
发表于 2016-10-25 20:41:43 | 只看该作者 �
R 在中间应该是.的意思。3R3就是3.3欧,0R0=0.0=0
发表于 2016-10-25 20:47:06 | 只看该作者 �
jycg 发表于 2016-10-25 20:22
好的,我上图片
待机供电这里,待机芯片是啥型号啊,看看能找到图纸吗?
待机控制芯片XY6112  详情 回复 发表于 2016-10-26 08:23
发表于 2016-10-25 20:53:02 | 只看该作者 �
有必要这么下劲修吗
东西 都有修的价值  详情 回复 发表于 2016-10-26 14:46
发表于 2016-10-26 08:23:42 | 只看该作者 �
待机控制芯片XY6112
发表于 2016-10-26 14:45:14 | 只看该作者 �
0欧电阻 相当于保险
发表于 2016-10-26 14:46:03 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2016-10-25 20:53
有必要这么下劲修吗
东西 都有修的价值
发表于 2016-10-26 18:06:49 | 只看该作者 �
0R0就是0.0欧姆的意思
发表于 2016-10-26 18:09:33 | 只看该作者 �
直连就可以了,0的
