查看: 3838|回复: 23
杂牌液晶电视换LED灯泡的问题
发表于 2016-10-8 18:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HCN32寸的液晶电视   有一个灯泡坏了   手上又没有电视的灯条  就在显示器用的通用LED灯条上拆了一个换了上去  点了一个多小时就又烧了   我又拆了两个并联一起装上点着呢  能比一个耐烧不?
头像被屏蔽
发表于 2016-10-8 18:16:10 | 只看该作者 �
这情况换一跟灯条呗   要不浪费时间
发表于 2016-10-8 18:53:02 | 只看该作者 �
两个灯珠的功率必须不小于原灯珠功率............
发表于 2016-10-8 19:05:05 | 只看该作者 �
两个并联当然耐用,怀疑你是怎么焊上去的.
发表于 2016-10-8 22:26:41 | 只看该作者 �
不同的灯珠,电流不一样,。。
发表于 2016-10-9 21:57:52 | 只看该作者 �
没有就买吧,这样不是更保险嘛,省得来回有问题
发表于 2016-10-12 15:38:45 | 只看该作者 �
显示器的LED灯条功率要小得多,还是老老实实买一个同型号的省事儿
发表于 2016-10-12 17:11:36 | 只看该作者 �
换上的功率不同
发表于 2016-10-13 22:32:51 | 只看该作者 �
两个并联,得分配串个小电阻,否则,并联一个基本没含义。
发表于 2016-10-16 13:40:53 | 只看该作者 �
这个不样,因为电视机和显示器的工作电流不一样
发表于 2016-10-22 16:33:04 | 只看该作者 �
看下原来的 灯珠是多少V的?找灯珠电压一样的
发表于 2016-10-22 16:33:33 | 只看该作者 �
如果还是烧再电路上多串联一个灯珠
发表于 2016-10-23 09:54:13 | 只看该作者 �
结果怎么样?
发表于 2016-10-23 15:05:10 | 只看该作者 �
必须找一样的灯珠才行的.或者直接换通用灯条
发表于 2016-10-28 11:47:13 | 只看该作者 �
换灯条 解决问题
发表于 2016-11-9 15:54:46 | 只看该作者 �
串联起来,更好些
发表于 2016-11-9 15:55:23 | 只看该作者 �
找和原来电压一样的 ,电压低了  容易烧
发表于 2016-11-10 16:48:39 | 只看该作者 �
找一样的啊
发表于 2016-11-10 20:57:40 | 只看该作者 �
修好后,该报喜!
发表于 2016-11-14 20:56:23 | 只看该作者 �
可以直接短路啊。
