查看: 7083|回复: 11
帮我看下硬盘电路板上这个元件怎么换?
发表于 2013-2-6 17:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我脑子进水了
是这样的  我有个160g写入速度有点慢  我把另外一个好的320g硬盘电路板换上试试看 不管用 后来换回去320g硬盘不转了
发现我画的黑圈圈的元件有裂纹 想试下是不这个坏了  标注是D3  但不知道找什么样的替换
图中黑圈圈这个有裂纹了 怎么替换啊 求助
淘宝找到的图和我的电路板版号只有后面有的不一样 能直接换吗?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.1000775.1.4.Fjfqgk&id=4867147627&_u=61p61atb172
我的是2061-701537-G00-AE
淘宝是2061-701537-G00-AD
          2060-701537-004
发表于 2013-2-6 17:11:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-6 17:15:36 | 只看该作者 �
图片显示不出来?
发表于 2013-2-6 19:09:34 | 只看该作者 �
是稳压二极管。你测量下是跟12V还是5V相连的?板上很容易找到的。
是12v怎么样 5v又怎么样 这种二极管到哪找 电源和主板上有么 还问下怎么量是12v还是5v 我入门还没学好 麻烦你了  详情 回复 发表于 2013-2-6 19:38
发表于 2013-2-6 19:38:59 | 只看该作者 �
还问下怎么量是12v还是5v
我入门还没学好  麻烦你了
发表于 2013-2-6 22:39:16 | 只看该作者 �
笔记本主板上有。。。找个大小差不多的换上就行。
发表于 2013-2-18 18:46:20 | 只看该作者 �
旧板上很容易找到的。
发表于 2013-2-18 19:01:06 | 只看该作者 �
二极管还好说只要电压对就好 要是芯片就必须出场都一样了  把硬盘通上电 然后万用表调到电压对应档 红黑分接两端
发表于 2013-2-21 11:13:20 | 只看该作者 �
TVS管,找个旧硬盘板上同样的电压上用的管换上就行。
发表于 2017-7-7 00:35:13 | 只看该作者 �
烙铁换。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-25 22:50:25 | 只看该作者 �
好佩服楼主,基础都没打好就敢拆件。
发表于 2017-12-2 19:13:55 | 只看该作者 �
这个是保护用的直接把他拆掉就可以不用管他了
