查看: 2330|回复: 11
[主板维修]
hp6305主板A75时钟复位常亮闪
发表于 2016-10-18 10:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     能触发 !触发后 诊断卡时钟和复位 处于常亮频闪状态!各项供电正常 cpu供电0.6~0.8跳变。这时测量电源两路12v都为11v。电源接120w负载测试12v正常。12Vsb接12w负载也正常!应该初步排除电源问题!
     断电测量各个rest点对地阻值正常。头疼中,求助各位大神出谋划策!
发表于 2016-10-18 10:44:45 | 只看该作者 �
让两个同行看了一下,一个怀疑电源,一个也没头绪不接……
发表于 2016-10-18 10:45:35 | 只看该作者 �
io 时钟都是不常用的,不确定的情况下不打算订购!
发表于 2016-10-18 13:27:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-18 13:38:49 | 只看该作者 �
先从CPU 供电测。
发表于 2016-10-18 23:12:05 | 只看该作者 �
cpu供电跳变引起的 滤波电容换换先
发表于 2016-10-18 23:19:25 | 只看该作者 �
修CPU供电吧。他在跳跳跳~~
发表于 2016-10-19 01:16:36 | 只看该作者 �
供电 正常后  时钟正常吗  还有PG  查了吗
发表于 2016-10-19 08:46:49 | 只看该作者 �
我也觉得cpu供电不对
发表于 2016-10-23 10:54:37 | 只看该作者 �
我手上也有台 PCI RST 一直高低高  没图纸件都不晓得连到什么地方,没搞定,有谁遇到过?
发表于 2016-10-23 10:55:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-23 11:05:29 | 只看该作者 �
怎么会有12VSB出来了呢?
