查看: 4027|回复: 10
索尼笔记本开机不上电通病(申请转正)
发表于 2011-2-28 08:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在几款索尼笔记本实验过,现象是有待机 但是不能开机,直接拆机 把BIOS电池拔下一会再插上就可以开机了。
这个现象只在索尼笔记本中有过,还有某些上网本上有。分享一下。
发表于 2011-2-28 09:03:02 | 只看该作者 �
支持一下!
补充一个:
DELL 的机子待机正常0.01A,触发上电只到0.03A.RSMRST#为0V。有些也是取下纽扣电池就好。
发表于 2011-2-28 09:17:59 | 只看该作者 �
{:4_83:}有这种便宜捡?下次我得试试..
发表于 2011-2-28 09:42:40 | 只看该作者 �
和台式机一样`保护了?
发表于 2011-2-28 10:24:33 | 只看该作者 �
学习了......
发表于 2011-3-1 11:23:00 | 只看该作者 �
啥时候转正啊
发表于 2011-3-1 11:23:39 | 只看该作者 �
啥时候转正啊
发表于 2011-3-4 10:13:30 | 只看该作者 �
还有这等事。学习了
发表于 2011-3-4 14:37:06 | 只看该作者 �
学习了......
gan xie lou zhu fen xiang jing yan  wo yi hou ye shi shi
发表于 2011-3-6 09:06:24 | 只看该作者 �
我碰到过俩台这样的索尼机器了。。。。
发表于 2019-4-9 11:31:21 | 只看该作者 �
我也碰到过   索尼的机器
