查看: 4912|回复: 6
[维修资料]
苹果A1502不触发维修
发表于 2017-9-13 16:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   苹果A1502不触发维修
故障:接电流表待机0.02---0.07之间跳来跳去   拔掉电池也是一样的电流
拆机查看没有进水的痕迹,接电流表测测电感的电压,3.3V的电感电压在跳,关掉电源,量电感的阻值,发现对地短路了,于是就把主板上的外设都拔掉,再量此3.3V电感不短路了,慢慢试出是A1502的USB那个小板短路,就从USB上短路的几个电容慢慢拆了排除,结果是一个小的黑的电容短路了,吹掉从料板上找了一个一样的焊上,装起来试机亮了,没技术含量,就喜欢大短路的
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
aswq3211 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-13 18:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容干掉,钱又到手了。。。。。。。。。
对的呢,顶上修两三台普通本子了  详情 回复 发表于 2017-9-14 15:55
发表于 2017-9-13 21:08:07 | 只看该作者 �
电容短路了  电压不应该跳啊  应该直接没有啦
电流表0.02---0.07的跳。。有可能自动上电遇到后面短路保护了吧。。  详情 回复 发表于 2017-9-14 15:54
发表于 2017-9-13 21:11:28 | 只看该作者 �
碰到好多这样的问题了,应该算是通病了
嗯!是的!我也查到这款迅维有好几个说短路的案例  详情 回复 发表于 2017-9-14 15:57
发表于 2017-9-14 15:54:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-14 15:55:38 | 只看该作者 �
lk50d 发表于 2017-9-13 18:24
电容干掉,钱又到手了。。。。。。。。。
对的呢,顶上修两三台普通本子了
发表于 2017-9-14 15:57:21 | 只看该作者 �
yuanlong 发表于 2017-9-13 21:11
碰到好多这样的问题了,应该算是通病了
