查看: 2585|回复: 1
[华为手机维修]
华为P8青春版移动4G单板信号弱维修案例
发表于 2016-10-17 13:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  1、现象、问题描述
  客户反映此单板信号弱。经检测发现有时信号弱,半擦除进行CBT测试,结果显示GSM RX FAIL。
  2、关键过程、根本原因分析
  GSM RX FAIL 2G接收校准失败,重新测试故障依旧,确认为单板故障。用万用表检测射频连接器J4101正常,用频谱仪配合软件检测,发现接收信号经过天线开关衰减严重。经量测RF_GPIO_11_P_ANT、RF_GPIO_17_P_ANT、RF_GPIO_24_P_ANT信号正常,其供电电压由VBAT供给,电压正常,控制信号正常,可初步判断天线开关U4101损坏。
华为P8青春版移动4G单板信号弱维修
  3、结论、解决方案及效果
  更换U4101后,CBT测试OK。
  4、经验总结
  反馈信号弱,信号不稳定的单板,很多时候我们无法检测出来,需要借助仪器来检测。此类故障单板维修时需谨慎,尽可能找到故障复现的方法,方便于定位分析及减少二返维修。
发表于 2016-10-18 10:14:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
